土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 颗粒污泥可以使用离心泵输送吗?
颗粒污泥可以使用离心泵输送吗?
发布于:2022-09-23 15:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泵的用途可能非常广泛,从普通建筑排水施工,到防洪作业,再到渔猎和娱乐行业等特殊用途。 广泛的用途也意味着承包商与景观设计者需要具有基本的泵型知识,以根据特定的项目选择所需的泵型。 因为可选泵型种类繁多,根据用途选择适用泵型尤为重要。 最常用的可选泵型包括污水泵、清水泵和隔膜泵。 每个泵型均设计用于不同的用途。 离心式污水泵和清水泵用途非常广泛,并且最为简单高效。
清水泵
相对便宜,但也不会配置必要的高质量组件,因此无法满足普通建筑施工条件下对耐久性的要求。 其所泵送的水必须相对干净,水中所含悬浮固体颗粒最大直径不超过0.6厘米且比重小于10%。 清水泵的优点:容积流量高、重量轻和结构紧凑。 这类水泵最适合用于水浸地下室、公共设施洞室、游泳池、湖泊和驳船舱等排水。 清水泵普遍装备于水车或拖车上,用于工地抑尘洒水和各种小型灌溉项目。
排污泵
污水泵 与清水泵相比,配置更多高质量组件,虽成本有所增加,但物有所值。 这类水泵通常是建筑施工行业的首选泵型。 这类水泵可处理干净、浑浊、淤泥质或沙质污水,水中所含固体颗粒最大直径可达5.1厘米(根据泵体尺寸而定)且比重范围可达10%到25%。 其可以用于各种挖掘工事、水浸地下室、检修孔、公共设施洞室、采矿工程、澄清池、湖泊和驳船舱等排水。 因为污水泵在各种现场条件下所具有的可靠性、多用途以及耐用性,其在施工行业深受欢迎。
污水泵和清水泵的性能
  • 吸程可达海平面7.6米
  • 输送扬程大
  • 重量轻且便于携带
  • 小投资即可获得高产出
  • 部件少,易于维护
局限性
  • 需要较高的水量才能输送固体颗粒
  • 不适用于泥浆、稠浆或腐蚀性材料
  • 清水泵: 固体比重不大于10%
  • 污水泵: 固体比重可达10%到25%
用途
  • 清水
  • 含藻类的水
  • 含悬浮粘土的水
  • 淤泥水
  • 磨料水
  • 高渗流的沟渠水
隔膜泵
可高效适用于泥浆输送,并且经常用于高固体颗粒含量及/或存在渗流的施工条件。 由于其可适用于泥浆输送用途,隔膜泵通常也被称为渣浆泵、泥浆抽送泵或直接称为泥浆泵。 相对于其重量而言,隔膜泵虽然并不具备高流量或远距离输送等特性,但由于其多用途性使其更实用。 隔膜泵可泵送固体含量比重超过25%的泥水。 隔膜泵无需稳定的水流,并且可处理更大的固体数量。
隔膜泵的性能
  • 吸程可达海平面7.6米
  • 每个冲程均可实现满负荷工作
  • 可处理低渗流水流
  • 可在浅水区域保持泵送
  • 可泵送泥浆和大量流动固体
  • 配备易于维护的阀门和隔膜
局限性
  • 输送扬程和压力较小
  • 相比离心泵投资小
  • 固体含量可超过25%
用途
  • 含藻类的水
  • 含悬浮粘土的水
  • 泥浆水
  • 淤泥水
  • 磨料水
  • 高固体含量的水
  • 低渗流的沟渠水
  • 化粪池
水利工程立式离心泵站结构施工设计图
建筑设备安装、离心泵压缩机的结构安装及运行维护
某工程的各类水泵图块合集(cad)(含潜水泵、离心泵、凯泉系列水泵、螺杆泵、热水泵、风机)
知识点:泵的设计输送用途
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-09-24 08:13:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
出水COD突然升高,是什么原因?
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要做好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。 原因1.活性污泥处理工艺中COD出水值升高
