土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水COD突然升高,是什么原因?
出水COD突然升高,是什么原因?
发布于:2022-09-23 15:42:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要做好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
原因1.活性污泥处理工艺中COD出水值升高
可视度过低的原因,当潜水墙后或出水渠中出现大絮凝物,或当二沉池中的可视度小或降低时,由悬浮固体引起,当出水可视度低于1.5米时,由溶解性污水内含物引起。二沉池表面负荷过高,活性污泥中固体含量过高,此时必须注意:活性污泥中的污泥含量在24小时内的降低值不得超过25%,而且必须避免因剩余污泥的抽出而导致出水中的NH4 +N含量升高。
原因2.活性污泥处理工艺中COD出水值升高
污泥指数过高,在回流比足够的情况下,当清水区的水深度小于1米时,并且污泥指数超过150ml/g时,必须采取措施改善污泥指数。回流比过小,回流比至少为流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改变二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就检查污泥容积负荷q。
原因3.活性污泥处理工艺中COD出水值升高
絮凝体破碎,可导致出水中可过滤物质的高浓度,(>30mg/L或12TE/F),除气量不足,气体的形成,二沉池中污泥的停留时间过长。潜水墙和漂浮物去除率达不到效果。二沉池进出水温度差过小。管路堵塞。进水COD负荷过高。
原因4.活性污泥处理工艺中COD出水值升高
出水铵氮值过低;浑浊度升高;进水量过高;回流污泥泵运行故障;PH值过低或过高;污泥被机械粉碎;亚硝酸盐含量升高。
识别特征1: 进水PH值高>8.5;有碱性污水排入,损害或抑制微生物;
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持续测量硝化区PH值,当PH值高于9时,加大曝气强度。投加铁盐或铝盐以中和碱性污水,降低PH值。
识别特征2: 进水PH值低于6时;
有酸性污水排入,损害或抑制微生物;有侵蚀构筑物的危险,有机酸的排入,还会增加有机污染物负荷量,进而增加耗氧量。
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持续测量硝化区PH值,唯一可行的措施是加入碱性物质中和,紧急情况下可使用干熟石灰。
识别特征3: 进水温度明显升高;
有热的生产废水排入,通常还有其他物质排入。形成泡沫和漂浮污泥;如果在活性污泥池或二沉池范围内突然出现泡沫和漂浮污泥,则可能来自表面活性剂冲击负荷,来源于清洁剂、其他易降解基质的冲击负荷,通常来源于食品工业。
识别特征4: 进水有油膜:
有矿物油产品排入,无爆炸危险发生时的处理措施,将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),停止回流污泥和循环污泥的输送。停止运行未曝气区的搅拌装置,并在反硝化区(或厌氧区)出口处设置挡油板,如果油在曝气区出现,则停止曝气,撒入结合剂。
识别特征5: 气体出现酒精等的气味;
有时与污水覆盖物有关;含易燃易爆气体及液体。
紧急措施,用报警设备测量爆炸危险性,将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),停止运行所有爆炸危险区内的所有发动机及电器设备;关闭所有采暖设备,熄灭明火。关闭无污水构筑物的门窗,停止鼓风机房通风设备的运行,但有的鼓风机照常运转,以抽排有害物质。尽可能去除水池和水渠的密封遮盖物。停止悬浮污泥和剩余污泥的抽排。
高浓度COD污水处理工艺设计图纸
制药厂废水COD超标该如何处理?
制药废水COD 高效降解菌的分离筛选及应用
知识点:出水COD突然升高的原因
    yj蓝天 沙发
    好资料,对污水处理厂运行管理有很好的参考价值,谢谢分享
    2022-09-24 08:14:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧生化系统污泥发黑的原因及处理方法!
曝气池为活性污泥法的反应主体,污水在流经曝气池时,一部分污染物被活性污泥上的微生物生长代谢利用,一部分难降解的污染物会随污水流到下一个构筑物,若曝气池出现了异常情况,则流到下一个构筑物的污染物就可能超标,当后面构筑物的进水负荷增大到系统不能承受的范围时,整个水处理系统便会崩溃,从而引起出水超标,因此,曝气池的正常工作是活性污泥法正常运行的关键,同时,曝气池的正常运转关系着整个水处理系统的处理效率,所以,曝气池在活性污泥法乃至整个水处理系统中是至关重要的,及时有效地应对曝气池出现的异常问题在污水运营中显得至关重要。
