土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电室内的低压成套设备到底是有哪些种类和它们之间的区别呢?
发布于:2022-09-23 15:44:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:低压成套开关设备和控制设备
低压开关成套设备广泛地应用在配电网的低压系统的配电、以及工业冶金等电气传动和自动控制的行业的设备中。交流低压配电柜符合IEC439 低压成套开关设备和控制设备GB7251 低压成套开关设备和控制设备等标准。目前低压成套设备的产品种类和技术制造工艺越来越成熟,产品的种类也在日益增多。如此多的产品种类,作为用户或设计来讲,怎样才能优中选优,同样都是低压成套设备到底是有哪些种类和区别呢?接下来我们详细 的 了解一下。
(一)低压开关柜常用的型号及分类
1、GGD 系列
a   概述:GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便。GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
b  结构特点:GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用 8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并 有 20 模的安装孔,通用系数高。GGD 柜充分考虑散热问题,在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜体的防护等级为 IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40 之间选择。
c  电气基本参数:
d   图集:
2、GCK 系列
 a  概述:GCK 低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。适用于交流 50HZ、额定工作电压小于等于 660V、额定电流 4000A 及以下的 控 配电系统作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。GCK 且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、各种方案单元任意组合、一台柜体,所容纳的回路数较多、节省占地面积。
b  结构特点:GCK抽出式关柜的基本部分为带有20mm间隔模数孔的8MF型骨架,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。MCC柜抽屉有200mm、300mm、400mm、600mm等多种规格。MCC 柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。受电开关、联络开关及 MCC 柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。开关柜的顶部根据受电需要 可装 母线桥。柜体的防护等级为 IP32。
c  电气基本参数
d 图集:
3  GCS 系列
  a  概述:装置同样适用于石油 、化工 、冶金、 纺织、 高层建筑等行业的配电系统,系统自动化程度高,要求与计算机接口的场所作为三相交流频率为 50 60 Hz 额定工作电压为 380V、 600V ,额定电流为 4000A 及以下的供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。
  b  结构特点:框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm 和 100mm 的Φ9.2mm 的安装孔,使得框架组装灵活方便。开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。
  GCS抽屉高度的模数为 160mm。分为1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等5种规格。单元回路额定电流400A以下。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流 400A 及以下。每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个1/2单元的抽屉。其中一单元以上抽屉采用多功能后板。 抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为 IP30、IP40,还可以按用户需要选用。
c  电气基本参数
d  图集
4  MNS系列
a  概述:MNS柜是ABB公司开发的组装式低压开关柜,柜体结构具有高度的灵活性,柜内可以安装不同的标准化元件,以满足使用各种使用要求,整柜采用组合式设计,这种设计满足了,各种元件的要求,并适应各种工作环境,IP等级最高可达到IP54。
b  结构特点:MNS 型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由 C 型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8 级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。MNS 型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开, MNS各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。抽屉的标准规格为8E/4、8E/2、8E、16E、24E,可以有不同的组件安装组合。
c  电气基本参数
d  图集
(二)常用低压开关柜的区别
1  GGD、GCK 、GCS、MNS 开关柜区别
GGD 是固定柜,GCK、GCS、MNS 是抽屉柜。
GCK 柜和 GCS、MNS 柜抽屉推进机构不同;
GCS 柜只能做单面操作柜,柜深 800mm,
MNS 柜可以做双面操作柜, 柜深 1000mm。
2   几种型号的异同点
3  模数、母线、抽屉的区别
模数:GCK 最小抽屉单元 1 模数:GCS 最小抽屉单元 1/2 模数,MNS (进口 ABB 技术)最小抽屉单元 1/4 模数。母线:MNS 和 GCS 的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而 GCK 水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和 GCS、MNS 不同,比较简单。
抽屉:GCS 最小只能有 1/2 抽屉,MNS 有 1/4 抽屉,MNS 抽屉另有联锁机构,而 GCS 只是开关本身有。
4  GCS 与 MNS 的区别
1) 原产地不同 :GCS 是国内自主计开发的。MNS 是从 ABB 公司引进的。GCS 是从 96 年开始投放市场,很多方面都是仿照 MNS,例如水平母线,进出线方式等。
2) 钢型拼装不同 :GCS 是由 8MF(KS)型钢拼装而成,而 MNS 是由 C(KB)型钢拼装的。从强度上讲 GCS 要优于 MNS。但是从美观上讲, MNS 要比GCS 好看,很多厂家都采用 C 型材做 GCS。GCS 原始设计最大电流只能做到 4000A,而 MNS 可以达到更高,经过很多改进 GCS 现在达到6300A。
3) 抽屉机构不同 :GCS 采用旋转推进机构(CJG-1~3),而 MNS 采用的是大联锁。相比之下 GCS 抽屉比 MNS 抽屉插拔更省力一点。
4) 安装模数不同 :MNS 柜安装模数是 25mm 而 GCS 是 20mm,GCS 最多可做 11 层抽屉,MNS 可以做 9 层,但是 MNS 可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此 GCS 最多可做 22 个抽屉,而 MNS 可做 72 个抽屉(GCS 每四分之一单元抽屉而 MNS 有)。MNS 在小电流方面有优势。而 GCS 在大电流方面有一些优势。
(三)低压开关柜优缺点
大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。
1、GGD 型开关柜
GGD 型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便, 防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大。
2、GCK 型开关柜
GCK 开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板。
3、GCS 型开关柜
GCS 低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新 颖、防护等级高等特点。
4、MNS 型开关柜
MNS 系列产品优点:设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。结构通用性强,组装灵活:以 25mm 为模数的 C 型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。装配方便,不需要特殊复杂性。
1、低压成套开关设备的原理及其控制技术
2、低压成套开关设备和控制设备 第2部分
  • dqliuhongsheng
    讲解的很好,很实用,多多学习。
    2022-09-23 15:48:23
教育建筑电气设计规范
知识点:教育建筑电气设计 本规范的主要技术内容是:1、总则;2、术语和代号;3、校园电气总体设计;4、供配电系统;5、低压配电;6、配电线路布线系统;7、常用教学和实验设备配电;8、电气照明;9、防雷与接地;10、校园信息设施系统;11、校园信息化应用系统;12、校园公共安全系统;13、电气设备抗震安全;14、电气节能。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性性条文,必须严格执行。 比如:
