一、钢柱柱脚形式的分类
(1)刚性固定柱脚:1)埋入式柱脚;2)外包式柱脚;3)插入式柱脚。
(2)铰接柱脚:外露式柱脚。
二、埋入式柱脚
1、基本概念
埋入式柱脚是指将钢柱底端直接埋入混凝土基础筏板、地基梁或地下室墙体内的一种刚性连接的柱脚。其特点是埋入相对自身绝对刚性的基础中而形成刚性固定柱脚节点。这种柱脚构造可靠,常用于高层钢结构框架柱的柱脚。
2、埋入式柱脚的受力特点
(1)柱的轴向压力N,由钢柱的柱脚底板直接传递给钢筋混凝土基础;柱的轴向拉力,则是通过柱脚底板悬出部分将其上部混凝土的反向压力传递给基础,或经由锚栓(底脚螺栓)直接传给基础。
(2)柱的弯矩M有2种传递方式:1)均由H形钢柱翼缘上的抗剪圆柱头焊钉传递给基础,在实际工程设计中大多采用该方法;2)依靠钢筋混凝土对钢柱翼缘的侧向承压力所产生的抵抗拒来传递给基础。
(3)柱脚顶部的水平剪力V由钢柱翼缘与基础混凝土侧向承压力来传递。
(4)钢柱翼缘与基础混凝土在侧向承压应力状态下,由于钢柱翼缘与混凝土摩擦而产生的抵抗力,设计时不考虑。
(5)钢柱翼缘与基础混凝土之间的粘结作用设计时不考虑。
(6)在确定埋入钢柱周边对称配置的垂直纵向钢筋面积时,不考虑由钢柱承担的弯矩。
3、埋入式柱脚一般构造要求及部分细部设计计算
(1)埋入式柱脚的钢柱埋入基础的深度一般可以在以下范围内采用(hc为钢柱截面的高度或管径):1)轻型工字钢截面柱:H=(2.0~2.5)hc;2)圆管形截面柱和箱形截面钢柱:H=(2.5~3.0)hc。
(2)埋入式柱脚,在钢柱埋入部分的顶部,应设置水平加劲肋或横隔板;对H形截面柱,其水平加劲肋外伸宽度的宽厚比应不大于9(235/fay)?,对于箱型截面柱,其内部横隔板的宽厚比应不大于30(235/fay)?。
(3)埋入式柱脚在钢柱的埋入部分,应设置圆柱头抗剪栓钉,栓钉的数量和布置,应按计算要求确定。H形截面柱强轴左右两侧的翼缘、箱形截面柱两轴的每侧、圆管形截面柱两轴的每侧(90°扇面),其栓钉数目不宜小于8Φ16,栓钉水平和竖向中心距均不应大于200mm,栓钉竖向中心距不宜小于6d,横向间距不宜小于4d,栓钉外表面至钢柱翼缘侧边的距离不应小于20mm;栓钉的直径不应小于Φ16(常用Φ19),栓钉长度宜取4~6倍栓钉直径。
(4)埋入式柱脚钢柱脚底板的长和宽,按柱的轴力根据下式计算确定,同时应满足构造要求;N /(L×B) ≦ fc (N为柱轴力,fc为混凝土轴心抗压强度设计值);一般钢柱脚底板的厚度不小于钢柱较厚板件厚度,且不小于20mm,同时应符合下式要求:t≥(6Mmax/f)?(Mmax为根据钢柱脚底板与基础间的压应力和钢柱脚底板的支承条件所确定的柱脚底板的最大弯矩)。
(5)钢柱脚底板当需要锚栓固定时,锚栓的锚固深度应不小于25d;锚栓一般仅作安装固定之用。
(6)钢柱脚埋入部分的外围混凝土内应配置竖向钢筋以形成暗柱,暗柱截面可为钢柱边长加300mm,其配筋率应不小于0.2%,竖向钢筋沿周边的间距应不大于200mm,四根角筋的直径应不小于Φ20,每边中间的附加钢筋应不小于Φ16,箍筋一般取Φ10@100,靠近基础顶面应增设3道Φ12@50加强箍筋,竖向钢筋应锚入柱脚底板下不少于35d。
三、外包式柱脚
1、基本概念
所谓外包式柱脚是指将钢柱底板放置基础面上,再由基础伸出钢筋混凝土短柱将钢柱柱脚浇筑包裹住成为一个整体。
2、外包式柱脚的受力特点
(1)柱的轴向压力N,由钢柱的柱脚底板直接传递给钢筋混凝土基础;柱的轴向拉力,则是通过柱脚底板悬出部分和锚栓传给基础。
(2)柱的弯矩由钢柱翼缘的栓钉传递给包脚钢筋混凝土短柱,并由钢筋混凝土短柱传递至基础。因此,在外包式柱脚中栓钉起着重要的传力作用。同时,短柱配筋由弯矩的大小决定,但是在计算短柱垂直纵向主筋的配置时,不考虑钢柱承担的内力。
(3)包脚处顶部的水平剪力由包脚混凝土和短柱箍筋共同承担。栓钉起着重要的传力作用。
3、外包式柱脚一般构造要求及部分细部设计计算
(1)钢柱柱脚外包混凝土短柱的高度一般可以在以下范围内采用(hc为钢柱截面的高度或管径):1)轻型工字钢截面柱:H=(2.0~2.5)hc;2)圆管形截面柱和箱形截面钢柱:H=(2.5~3.0)hc。
(2)外包式柱脚钢柱在短柱的顶部,同样应设置水平加劲肋或横隔板;对H形截面柱,其水平加劲肋外伸宽度的宽厚比应不大于9(235/fay)?,对于箱型截面柱,其内部横隔板的宽厚比应不大于30(235/fay)?。
(3)外包式柱脚钢柱在混凝土短柱部分,应设置圆柱头抗剪栓钉,栓钉的数量和布置,应按计算要求确定。H形截面柱强轴左右两侧的翼缘、箱形截面柱两轴的每侧、圆管形截面柱两轴的每侧(90°扇面),其栓钉数目不宜小于8Φ16,栓钉水平和竖向中心距均不应大于200mm,栓钉竖向中心距不宜小于6d,横向间距不宜小于4d,栓钉外表面至钢柱翼缘侧边的距离不应小于20mm;栓钉的直径不应小于Φ16(常用Φ19),栓钉长度宜取4~6倍栓钉直径。
(4)外包式柱脚钢柱脚底板的长和宽,按柱的轴力根据下式计算确定,同时应满足构造要求;N /( L×B) ≦ fc (N为柱轴力,fc为混凝土轴心抗压强度设计值);一般钢柱脚底板的厚度不小于钢柱较厚板件厚度,且不小于20mm,同时应符合下式要求:t≥(6Mmax/f)?。
(5)钢柱脚底板固定锚栓一般仅作安装固定之用,锚栓的锚固深度应不小于25d。
(6)外包式钢柱脚翼缘外侧混凝土保护层的厚度不应小于200mm,短柱的截面可为钢柱边长加200mm,其配筋率应不小于0.2%,竖向钢筋沿周边的间距应不大于200mm,4根角筋的直径应不小于Φ20,每边中间的附加钢筋应不小于Φ16,箍筋一般取Φ10@100,靠近基础顶面应增设3道Φ12@50加强箍筋,竖向钢筋应锚入柱脚底板下不少于35d。
四、插入式柱脚
1、基本概念
所谓插入式柱脚是指将钢柱脚插入混凝土杯口基础内,采用二次浇筑微膨胀细石混凝土固定,其具有构造简单,节约钢材,安全可靠,施工方便等优点。插入式柱脚一般仅用于单层钢结构工业厂房,不适合高层建筑钢结构。
2、插入式柱脚的受力特点
其受力特点同外包式柱脚,仅是施工顺序有别。
3、插入式柱脚一般构造要求及部分细部设计计算
除其混凝土杯口构造有别外,其他基本和外包式柱脚相似。
4、高杯口基础短柱构造
高杯口基础短柱的纵向钢筋,除满足计算要求外,还应满足下列构造要求。
(1)短柱四角纵向钢筋的直径不宜小于20mm,并延伸至基础底板的钢筋网上。大吨位起重机的双肢柱短柱四角纵向钢筋的直径不宜小于25mm。
(2)短柱长边的纵向钢筋,当长边尺寸小于1000mm时,其钢筋直径不应小于12mm,间矩不应大于200mm,当长边尺寸不小于1000mm时,其钢筋直径不应小于16mm,间距不应大于200mm,且每隔1m左右伸下1根并作150mm的直钩支承在基础底部的钢筋网上,其余钢筋锚固至基础底板顶面下la处。
(3)短柱短边每隔200mm应配置直径不小于16mm的纵向钢筋,且每边的配筋率不少于0.05%短柱的截面面积。
(4)短柱中的箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于150mm;当抗震设防烈度为8度和9度时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于100mm;在靠近短柱顶面处应增设3道加强箍3Φ10@50。
(5)短柱顶面焊接钢筋网:当短柱长边尺寸不大于1000mm时,其钢筋直径不应小于12mm;当短柱长边尺寸大于1000mm、小于1500mm时,其钢筋直径不应小于14mm;当短柱长边尺寸大于1500mm、小于2000mm时,其钢筋直径不应小于16mm。
(6)对H形截面钢柱,其插入深度一般可在(2.0~2.5)倍柱截面高范围内采用。实腹式钢柱采用插入式柱脚的埋入深度,不得小于钢柱截面高度的2倍;同时应满足规范要求。
(7)高杯口基础的杯壁厚度t按规范取值。
(8)钢柱(包括双肢钢柱)与高杯口基础的连接,应符合规范中插入深度的规定。杯壁厚度符合规定且符合下列条件时,杯壁和短柱配筋,可按构造要求进行设计:1)起重机起重量不大于75t,轨顶标高小于或等于14m,基本风压小于0.5KPa的工业厂房,且基础短柱的高度不大于5m;2)起重机起重量大于75t,基本风压大于0.5KPa。
(9)当不符合构造配筋条件的要求时,钢筋混凝土短柱应按计算要求配筋,其受力侧纵筋单边配筋率应不小于0.2%,箍筋应沿短柱全长加密为@100,箍筋直径不小于Φ8(7度以上抗震设防不小于Φ10)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:刚性固定柱脚分类
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱脚与基础连接的极限承载力计算分析1 引言 钢结构柱脚是钢结构设计中的重要内容,柱脚的连接对于抗震设计具有重要意义。 按照多遇地震设计的钢结构都要求柱脚与基础连接的极限承载力高于钢柱的塑性受弯承载力。这项规定旨在确保设防烈度地震来袭时柱脚的连接破坏晚于钢柱破坏,体现了强连接弱构件的设计原则。钢柱的全塑性受弯承载力是由钢柱自身的截面特性决定的,与小震作用产生的柱脚内力无关,所以该项规定也是钢结构延性设计的具体内容,是基于低强度高延性的设计理念。《建筑抗震设计规范》和《高层民用建筑钢结构技术规程》对此均有相应的条文作为设计依据。例如:《建筑抗震设计规范》的8.2.8-5条:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jzthjdzh
沙发
2022-09-26 09:35:26
加倍努力
板凳
2022-09-26 08:20:26
加载更多钢结构刚性固定柱脚的3个方法,楼主的介绍和分析相当地透彻。
学习了钢结构刚性固定柱脚的3个方法,多谢了。
