A.0.1 圆弧形滑面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1):
式中:Fs——边坡稳定性系数;
ci——第i计算条块滑面黏聚力(kPa);
φi——第i计算条块滑面内摩擦角(°);
li——第i计算条块滑面长度(m);
θi——第i计算条块滑面倾角(°),滑面倾向与滑动方向相同时取正值,滑面倾向与滑动方向相反时取负值;
Ui——第i计算条块滑面单位宽度总水压力(kN/m);
Gi——第i计算条块单位宽度自重(kN/m);
Gbi——第i计算条块单位宽度竖向附加荷载(kN/m);方向指向下方时取正值,指向上方时取负值;
Qi——第i计算条块单位宽度水平荷载(kN/m);方向指向坡外时取正值,指向坡内时取负值;
hwi,hw,i-1——第i及第i-1计算条块滑面前端水头高度(m);
γw——水重度,取10kN/m3;
i——计算条块号,从后方起编;
n——条块数量。
图A.0.1 圆弧形滑面边坡计算示意
A.0.2 平面滑动面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.2):
图A.0.2 平面滑动面边坡计算简图
式中:T——滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m);
R——滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m);
c——滑面的黏聚力(kPa);
φ——滑面的内摩擦角(°);
L——滑面长度(m);
G——滑体单位宽度自重(kN/m);
Gb——滑体单位宽度竖向附加荷载(kN/m);方向指向下方时取正值,指向上方时取负值;
θ——滑面倾角(°);
U——滑面单位宽度总水压力(kN/m);
V——后缘陡倾裂隙面上的单位宽度总水压力(kN/m);
Q——滑体单位宽度水平荷载(kN/m);方向指向坡外时取正值,指向坡内时取负值;
hw——后缘陡倾裂隙充水高度(m),根据裂隙情况及汇水条件确定。
A.0.3 折线形滑动面的边坡可采用传递系数法隐式解,边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.3):
式中:Pn——第n条块单位宽度剩余下滑力(kN/m);
Pi——第i计算条块与第i+1计算条块单位宽度剩余下滑力(kN/m);当Pi<0(i<n)时取Pi=0;
Ti——第i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m);
Ri——第i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m)。
ψi-1——第i-1计算条块对第i计算条块的传递系数;其他符号同前。
图A.0.3 折线形滑面边坡传递系数法计算简图
注:在用折线形滑面计算滑坡推力时,应将公式(A.0.3-2)和公式(A.0.3-3)中的稳定系数Fi替换为安全系数Fst,以此计算的Pn,即为滑坡的推力。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:边坡稳定性计算方法
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
抗滑桩在滑坡治理中的布置原则分析抗滑桩作为滑坡治理中的“重型武器”,由于其抗滑力度大、工程造价高,故主要应用于大、中型滑坡的治理,或个别存在特殊情况的小型滑坡。抗滑桩在滑坡体上的合理布置,往往可以在确保自身稳定的情况下,借力打力,从而达到对滑坡治理事半功倍的效果。反之,如果抗滑桩在滑坡上的布置欠合理,则可能不但增大了工程布置规模,甚至出现滑坡治理失败或抗滑桩自身失稳的情况出现。 用于滑坡治理的抗滑桩,其布置主要遵循如下原则。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的内容
