土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑木构件选材指标和要求
古建筑木构件选材指标和要求
发布于:2022-09-23 15:15:23 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
知识点:古建筑木构件选材指标和要求
传统建筑中的各类构件因类别不同、位置不同,功能不同,所负担的荷载也不同,这就导致了我们对木材材质的要求也各不相同。本篇是对木材几种疵病及木材的含水率、强度、防腐、防火、防虫蛀的指标,各构件的要求如下。
【木结构】
柱
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节(死节和活节)尺寸的总和不得大于所在面宽的 2/5。
(3)斜纹——斜率≤12%。
(4)虫蛀——不允许(允许表层有轻微虫眼) 。
(5)裂缝——外部裂缝深度不超过柱直径的 1/3;径裂深度不大于直径的 1/3;轮裂不允许。
(6)髓心——不限。
(7)含水率——≤25%。
(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。
(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。
梁
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不得大于所在面宽的 1/3。
(3)斜纹——斜率≤ 8%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——外部裂缝深度不超过材宽(厚)的 1/3;径裂深度不大于材宽(厚)的 1/3;轮裂不允许。
(6)髓心——不限。
(7)含水率——≤25%。
枋
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于所在面宽的 1/3;榫卯部分不得大于所在面宽的 1/4。死节面积不得大于截面积的 5%;榫卯处不允许。
(3)斜纹——斜率≤ 8%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——外部裂缝深度不超过材宽(厚)1/3;径裂深度不大于材宽(厚)的 1/3;轮裂不允许;榫卯处裂缝不允许。
(6)髓心——不限。
(7)含水率——≤20%。
檩
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于圆周长的1/3;单个活节的直径不得大于檩径的 1/6。死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤8%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——裂缝及径裂深度不超过直径 1/3;轮裂不允许;榫卯处裂缝不允许。
(6)髓心——不限。
(7)含水率——≤20%。
板类
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——面积的总和不得大于截面面积的1/3。望板:在任一板内,活节面积总和不得大于板宽的 2/5;允许有少量死节。连檐:正身连檐活节截面积不得大于截面面积的 1/3;翼角连檐活节截面积不得大于截面面积的 1/5;死节不允许。
(3)斜纹——望板斜率≤12%;板斜率≤10%;正身连檐斜率≤8%;翼角连檐斜率≤5%。
(4)虫蛀——望板允许有轻微虫眼;其余不允许。
(5)裂缝——板:不超过板厚的 1/4,轮裂不允许;正身连檐同板,翼角连檐不允许;顺望板不超过板厚的 1/3;横望板不限。
(6)髓心——连檐不允许,其余不限。
(7)含水率——≤20%。
椽飞
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于圆周长的1/3;单个活节的直径不得大于椽径的 1/6。死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤8%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——外部裂缝及径裂深度不超过直径 1/4;轮裂不允许。
(6)髓心——不限。
(7)含水率——≤18%。
【斗栱】
升、斗
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/2;死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤12%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——不允许。
(6)髓心——不允许。
(7)含水率——≤18%。
翘、昂、耍头、撑头木、桁椀等纵向构件
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/4;卡腰部分木节不允许。死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤8%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——不允许。
(6)髓心——不允许。
(7)含水率——≤18%。
单材栱、足材栱
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/4;卡腰部分木节不允许;死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤10%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——不允许。
(6)髓心——不允许。
(7)含水率——≤18%。
正心枋,里、外拽架枋,挑檐枋,井口枋
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 2/5;死节不允许。
(3)斜纹——斜率≤10%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——不允许。
(6)髓心——不允许。
(7)含水率——≤18%。
【装修】
槛框及附件
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①不计个数,直径≤20mm;榫卯处直径≤10mm。
② 150mm 长度内,节子直径总和≤ 1/2 材宽;榫卯处节子直径总和≤ 1/4 榫卯宽。
③任何 1 延长米内个数≤ 4 个死节:允许,计入活节总数;榫卯处不允许。
(3)斜纹——斜率≤15%;榫卯处,斜率≤5%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长的 1/3;榫卯处允许。
(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许。
(7)含水率——≤15%。
大门
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节。
①边抹、穿带、连楹不计个数,直径≤15mm;榫卯处直径≤10mm;门心板、余塞板直径≤20mm。
② 150mm 长度内,节子直径总和:边抹、穿带、连楹≤1/3 材宽;榫卯处节子直径总和≤1/5 榫卯宽。
③任何 1 延长米内个数:边抹、穿带、连楹≤3 个;任何 1 延长米内个数:门心板、余塞板≤5个 /m2 。
死节:边抹、穿带、连楹允许,计入活节总数;榫卯处不允许;门心板、余塞板不允许。
(3)斜纹——边抹、穿带、连楹,斜率≤10%;榫卯处,斜率≤5%;门心板、余塞板不限。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——边抹、穿带、连楹深度及长度≤厚度及材长的 1/4;榫卯处允许;门心板、余塞板不允许。
(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许;门心板、余塞板不允许。
(7)含水率——≤ 12%。
隔扇、风门、槛窗、支摘窗
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①边框不计个数,直径≤15mm;仔边、棂条直径≤5mm;裙板、绦环板直径≤20mm/ 个。
② 150mm 长度内,节子直径总和:边框≤1/3 材宽;榫卯处节子直径总和≤1/5 榫卯宽;卡腰处活节不允许;150mm 长度内,节子直径总和:仔边、棂条≤1/3 材宽。
③任何 1 延长米内个数:边框≤4 个;任何 1 延长米内个数:仔边、棂条≤2 个;裙板、绦环板≤5 个 /m2。
死节:边框允许,计入活节总数;榫卯处不允许;仔边、棂条不允许;裙板、绦环板不允许。
(3)斜纹——边框,斜率≤10%;榫卯处,斜率≤5%;仔边、棂条,斜率≤4%;裙板、绦环板不限。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——边框深度及长度≤厚度及材长的 1/4;榫卯处允许;仔边、棂条不允许;裙板、绦环板不允许。
(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许;仔边、棂条不允许;门心板、余塞板不允许。
(7)含水率——≤12%。
栏杆
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①不计个数,望柱、地袱外檐:直径≤20mm,内檐:直径≤10mm。
不计个数,边框、扶手外檐:直径≤15mm,内檐:直径≤10mm。
不计个数,仔屉、棂条外檐:直径≤5mm,内檐:直径≤5mm。
不计个数,绦环、牙子板外檐:直径≤20mm/ 个,内檐:直径≤10mm/ 个。
② 150mm 长度内,节子直径总和:望柱、地袱外檐:≤1/2 材宽,内檐:≤1/3 材宽。
150mm 长度内,节子直径总和:边框、扶手外檐:≤1/3 材宽,内檐:≤1/4 材宽。
150mm 长度内,节子直径总和:仔屉、棂条外檐:≤1/3 材宽,内檐:≤1/4 材宽。
③任何 1 延长米内个数:望柱、地袱外檐:≤4 个,内檐≤2 个。
任何 1 延长米内个数:边框、扶手外檐:≤4 个,内檐≤2 个。
任何 1 延长米内个数:仔屉、棂条外檐:≤2 个,内檐≤1 个。
任何 1 延长米内个数:绦环、牙子板外檐:≤5/m2 ,内檐:≤2/m2。
死节:望柱、地袱、边框、扶手允许,计入活节总数;仔屉、棂条不允许;绦环、牙子板允许,计入活节总数;榫卯处不允许。
(3)斜纹(斜率)——望柱、地袱,外檐≤15%,内檐≤10%;
边框、扶手,外檐≤10%,内檐≤6%;
仔屉、棂条,外檐≤4%,内檐≤2%;
绦环、牙子板,外檐不限,内檐≤15%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长,望柱、地袱、边框、扶手外檐:≤1/3,内檐:≤1/5;深度及长度≤厚度及材长,仔屉、棂条、绦环、牙子板外檐、内檐均不允许。
(6)髓心——不露出表面的,望柱、地袱、边框、扶手外檐、内檐均允许;不露出表面的,仔屉、棂条、绦环、牙子板不允许。
(7)含水率——望柱、地袱,外檐≤15%,内檐≤12%;边框、扶手、仔屉、棂条、绦环、牙子板,外檐≤12%,内檐≤10%。
碧纱橱、花罩、博古架
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①不计个数,直径:槛框、边框≤10mm。
不计个数,直径:仔屉、棂条、边框≤5mm。
不计个数,直径:仔屉、棂条、边框≤10mm/ 个。
② 150mm 长度内,节子直径总和:槛框≤1/3 材宽。
150mm 长度内,节子直径总和:边框、仔屉、棂条≤1/4 材宽。
③任何 1 延长米内个数:槛框、边框≤2 个。
任何 1 延长米内个数:仔屉、棂条≤1 个。
任何 1 延长米内个数:隔板、花板、牙子板≤ 2/m2。
死节:槛框、边框允许,计入活节总数;仔屉、棂条不允许;隔板、花板、牙子板允许,计入活节总数。
(3)斜纹——槛框,斜率≤10%;边框,斜率≤6%;仔屉、棂条≤2%;隔板、花板、牙子
板≤15%。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长:槛框 1/5;深度及长度≤厚度及材长:边框 1/6;
深度及长度≤厚度及材长:仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板不允许。
(6)髓心——不露出表面:槛框、边框允许;仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板不允许。
(7)含水率——槛框,≤12%;边框、仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板,≤10%。
天花
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①不计个数,直径:支条≤20mm。
不计个数,直径:木顶格≤10mm。
不计个数,直径:天花板≤20mm/ 个。
② 150mm 长度内,节子直径总和:支条、木顶格≤1/3 材宽。
③任何 1 延长米内个数:支条≤4 个。
任何 1 延长米内个数:木顶格≤2 个。
任何 1 延长米内个数:天花板≤5 个 /m2。
死节:支条、天花板允许,计入活节总数;木顶格不允许。
(3)斜纹——支条,斜率≤10%;木顶格,斜率≤4%;天花板不限。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——边框深度及长度≤厚度及材长:支条 1/4;木顶格、天花板不允许。
(6)髓心——不露出表面:支条允许。
木顶格、天花板不允许。
(7)含水率——≤12%。
 楼梯
(1)腐朽——不允许。
(2)木节——活节
①不计个数,直径:楼梯梁(帮)≤20mm,榫卯处≤15mm。
不计个数,直径:楼梯踩(踏)板≤15mm。
不计个数,直径:楼梯踢板≤20mm。
② 150mm 长度内,节子直径总和:楼梯梁(帮)≤1/4 材宽,榫卯处≤1/10 榫长、宽面积。
150mm 长度内,节子直径总和:楼梯踩(踏)板≤1/4 材宽,榫卯处不允许。
150mm 长度内,节子直径总和:楼梯踢板≤1/3 材宽,榫卯处允许。
③任何 1 延长米内个数:楼梯梁(帮)、楼梯踢板≤4 个。
任何 1 延长米内个数:楼梯踩(踏)板≤3 个。
死节:楼梯梁(帮)、楼梯踢板允许,计入活节总数;楼梯踩(踏)板不允许。
(3)斜纹——楼梯梁(帮),斜率≤5%;楼梯踩(踏)板,斜率≤15%;楼梯踢板不限。
(4)虫蛀——不允许。
(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长:楼梯梁(帮)1/15。
深度及长度≤厚度及材长:楼梯踩(踏)板、楼梯踢板不允许。
(6)髓心——不露出表面:楼梯梁(帮)、楼梯踢板允许。
不露出表面:楼梯踩(踏)板不允许。
(7)含水率——楼梯梁(帮),≤15%;楼梯踩(踏)板、楼梯踢板,≤12%。
来源:汤崇平《中国传统建筑木作知识入门--木装修、榫卯、木材》
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
浙江各地区传统木构架作法特点
钱塘江流域梁架的特点 一、钱塘江流域梁架的特点 1.背形卷草状搭牵梁的大量运用,加上装饰花板的搭配,效果十分华丽。 2.梁上的雕刻大多只刻在梁眉上。月梁的断面较扁作为大,受徽派建筑冬瓜梁的影响很大,为高琴面月梁,其梁肩弧线较优雅、舒卷、富有弹性,是浙江地区月梁弧线的典型案例。由于降雨量大,出檐深远,因此挑檐成为承载雕刻与展示精细雕工的主要部位,各种雕工作法具有极鲜明的地域特色。
