CNP比100:5:1的比例是针对于好氧除碳工艺的营养比!而非厌氧与脱氮工艺的CNP比!
100:5:1比例的来源:
说法一:Mc Carty于1970年将细菌原生质分子式定为C5H7O2N,若包括磷为C60H87N12O23P,其中C、N、P所占的百分数分别为52.4%、12.2%、2.3%。对于好氧生物处理过程来说,在被降解的BOD5中,约有20%的物质被用于细胞物质的合成,80%被用来进行能量代谢所以进水中BOD:N:P=(52.4%/20%):12.2%:2.3%=100:5:1。
说法二:细菌C:N=4-5,真菌C:N=10,活性污泥系统中的C:N=8(介于二者之间),同时由于只有40%的碳源进入到细胞中,所以这个比例就是20,即100:5磷的比例参照一。
正常情况下,反硝化菌只有在消耗完内回流携带的氧气之后才进行反硝化,所有,这一部分的氧气也是消耗了碳源,所以在一些手册中也给予了规定,要求AO脱氮工艺的CN比控制大于4,一般控制在4-6之间!
按照上面的转换关系,以下投加量的计算,必须将各个变量的单位转化成统一单位才能代入计算!
2、氮源的投加
2、磷盐的投加
磷盐的投加和氮源的投加一样,都是在除碳工艺中,碳源充足,磷源缺少,这种情况我们用到的CP比就是除碳工艺的100:1了!公式:
知识点:CNP比100:5:1和CN比4~6的区别
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
常用的曝气器性能的对比!曝气器,在污水站好氧池内的主要作用:(1)充氧。将空气中的氧转移到混合液中,以供活性污泥中的微生物呼吸之需。(2)搅拌、混合。使混合液处于剧烈的混合状态,让活性污泥、溶解氧、有机物三者充分接触,同时阻止污泥沉积。 曝,bào为工程技术沿用的习惯读音,原本发音pù。成语:一曝十寒,出自《孟子·告子上》:虽有天下易生之物也,一日暴之(“暴”同“曝”),十日寒之,未有能生者也。意思是:虽然是最容易生长的植物,晒一天,冻十天,也不可能生长。比喻勤奋的时候少,懈怠的时候多,没有恒心。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对污水处理营养比控制的学习有一定参考作用,谢谢楼主分享
