土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 风力发电机组雷电安全防护方案
风力发电机组雷电安全防护方案
发布于:2022-09-23 14:54:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:风力发电机组雷电安全
风电场的主要发电设备
风力发电机组“大风车”
是风电场的主要发电设备
将风能转化为机械能,再将机械能转化为电能
由叶轮、机舱、塔筒和基础等组成
以主流1.5~2.5MW的“大风车”为例:
叶片就长达35米以上,整机高达75米
一天的发电量可以供15个家庭使用一年
风力发电机组的应用挑战
  • 由于其安装场合和自身高度,易遭受雷电,而造成叶片,以及主控、变桨、监控等系统的损坏;造成风车倒塌等不可挽回的损失;
  • 风车运转过程中造成的振动、以及安装环境的影响(海上盐雾、陆上高海拔、沙尘等),对控制器、控制器、传感器、发电机等电子电气产品的可靠性和质量有着很高的要求,需要采用监控、保护等产品以确保风车的持续发电。
风力发电机组对雷电防护的要求
风机的设计寿命一般为20年,其内部集成了大量电子、电气设备。尤其是如此大型风力发电机组,遭受雷击风险很高,电子、电气设备的长期可靠性更是受到严重考验。
为了保证风机持续稳定运行、避免设备遭受电涌脉冲的危害,减少维护等成本,除了做好直接雷防护外,还需采用优质的电涌保护产品(SPD)保护主控、变桨、监控等系统,进行全面雷电防护是必不可少的。
少的。
风电行业对SPD电涌保护产品的主要需求:
雷电防护能力强
高温高湿、盐雾、振动等恶劣环境适应性
产品可靠性、质量稳定性要求
什么是电涌和SPD
电涌(Surge),又称浪涌,突波,是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌电压和浪涌电流。
供电系统的电涌主要来自两方面的原因:
1. 外部(雷电原因)
2. 内部(电气设备造成的过电压,往往是毫秒级)
由于瞬时的电压和电流极大,极有可能对用电设备和电缆造成危害。
SPD是Surge Protective Device的缩写,中文名称为“电涌保护器”, 是一种限制瞬态过电压和泄放电涌电流,从而保护电气或电子设备的器件。SPD一般与被保护的设备并联,当产生过压时,可以起到分流和限压的效果,防止过大的电流与电压对设备产生损害,是低压配电系统和电信及信号系统中保护线路安全的重要电气装置。
辰竹SPD产品特色
可靠技术
  • 大通流,快速泄放电流:雷电防护能力达80kA(8/20us)
  • 可靠脱扣技术,实现脱扣后完全隔离点击,熄灭电弧,避免拉丝
  • 无需外部脱离装置,短路耐受达1000A
  • 信号SPD提供卡扣于导轨4点接触,更便捷更可靠
  • 创新的预热焊接技术,自动焊接工艺技术保障产品生产一致性可靠性
维护方便
  • 失效指示功能:维护人员可以方便判断器件的好坏
  • 遥信功能:远程监控SPD的状态,在控制室就能获得预警信息
  • 热插拔功能:无需中断系统运行即可进行备品更换
  • 多选择,体积小:提供四线制产品可当2台二线制产品使用
适应于恶劣环境
  • 通过96H盐雾测试
  • 可抗2G振动
  • 达220℃耐温
  • 外壳阻燃等级达V0级
1、风力发电机组验收规范GB_T 20319-2017
2、风力发电机组故障诊断与状态预测的研究进展
变频调速器电压暂降耐受特性试验及量化方法研究
知识点:低压设备耐受特性 变频调速器(Adjustable Speed Driver, ASD)是常见的非线性电力电子设备,在工业、商业、交通等多个行业广泛应用,电压暂降和短时中断会影响ASD的正常工作,不仅增加了用户的电能质量经济损失,也带来了严重的安全问题。 文献[5-6]利用能量守恒原理解释了电压暂降与短时中断对ASD的影响机理。文献[7]通过分析直流侧电压到达最低电压的时间阐释了ASD因保护触发而受到影响,但现有文献ASD的暂降耐受机理分析仍有待结合ASD自身、源侧及负荷侧影响因素开展深入研究。
