土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝式水电站的特点以及形式
坝式水电站的特点以及形式
发布于:2022-09-23 14:17:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝式水电站
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在河流峡谷处拦河筑坝,坝前雍水,在坝址处形成集中落差,这种开发方式为坝式开发。在坝址处引取上游水库中水流,通过设在水电站厂房内的水轮机,发电后将尾水引至下游原河道,上下游的水位差即是水电站所获取的水头。用坝集中水头的水电站称为坝式水电站。
(一) 坝式水电站特点
(1) 坝式水电站的水头取决于坝高.目前坝式水电站的最大水头不超过300m.
(2) 坝式水电站的引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分。(由于筑坝,上游形成的水库,可以用来调节流量)目前世界上装机容量超过2 000MW的巨型水电站大都是坝式水电站。此外坝式水电站水库的综合利用效益高,可同时满足防洪、发电、供水等兴利要求。
(3) 坝式水电站的投资大,工期长.原因:工程规模大,水库造成的淹没范围大,迁移人口多。
适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件.
(二) 坝式水电站的形式
1.河床式电站(power station in river channel)
—- 一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸。
—— 适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。
——厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水,故厂房也有抗滑稳定问题;
——厂房高度取决于水头的高低。
—-引用流量大、水头低。
—-主要包括:挡水坝、泄水坝、厂房、船闸、鱼道等。
推荐资料:
某中型水电站施工导流、围堰设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d69925.html
银盘水电站钢筋厂木工厂金结加工厂施工设计图
https://ziliao.co188.com/d54236196.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
堤坝式、引水式、混合式电站类型的特点和适用条件
知识点:水电站类型 来源:网络,如有侵权,请联系删除 电站类型 运行特点 投资建设特点 适用条件 堤坝式 水头取决于坝高,引用流量大,电站规模大,综合利用效益高 投资大,工期长 河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝条件 引水式
