土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 堤坝式、引水式、混合式电站类型的特点和适用条件
发布于:2022-09-23 13:47:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水电站类型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
电站类型
运行特点
投资建设特点
适用条件
堤坝式
水头取决于坝高,引用流量大,电站规模大,综合利用效益高
投资大,工期长
河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝条件
引水式
水头较高,引用流量较小,无水库调节径流,水量利用率较低,综合利用效益较差
库容小,淹没损失小,工程量小,单位造价较低
河道坡降较陡,流量较小的山区河流
混合式
水头为坝和引水道集中的水头之和,兼有堤坝式和引水式的优点和缺点。
投资和工程量居中
上游有优良坝址,适于建库,水库以下河道突然变陡或河流有较大的转弯
1)堤坝式水电站:在河流上建筑拦河坝,原来河段中分散的落差便在坝址处集
中起来形成发电水头,在坝的上游形成水库。
2)引水式水电站:用渠道、隧洞等引水建筑物在引水过程中集中落差形成水头。
3)混合式水电站:即利用坝抬高水位又利用引水道集中水头,两种工程措施。
推荐资料:
某中型水电站施工导流、围堰设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d69925.html
【四川】水力资源及水电站地理位置分布示意图
https://ziliao.co188.com/d59422582.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
冲击式水轮机的不同分类
知识点:冲击式水轮机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冲击式水轮机: 利用喷嘴将高压水流喷射在水轮机的轮叶上,推动水轮机转动,将动能转化为机械能。 适用范围:高水头、小流量,引水式和混合式水电站。 最大水头可达1760米。 1.水斗式水轮机  2.斜击式水轮机  3.双击式水轮机  推荐资料:  集水井及安装场侧水轮机层底板钢筋图
