土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不锈刚通用金属软管的技术标准?
不锈刚通用金属软管的技术标准?
发布于:2022-09-23 11:35:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通用金属软管是用作电缆、电线、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管,规格从3mm到150mm。是现代工业中的重要部件,用于精细光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护,使用范围非常的广泛。应用于石油化工、矿山电子、机械造船等各领域。金属软管式工程技术中重要的连接构件,由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件。67c648439a6930de1415fa04ba679ec.jpg
金属软管采用奥氏体不锈刚材料或按用户要求的材料制造,具有优良的柔软性,耐腐蚀性,耐高温性(-235℃~ 450℃),耐高压性(高为32mpa),在管路中可对任何方向进行连接,用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消掉管道间或管道与设备间的机械位移等,双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟设施:可开启排烟窗有效面积计算
来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 一、悬窗 当采用开窗角 大于70° 的悬窗时,其面积应按窗的面积计算: 排烟有效面积=可开启窗的面积 当开窗角 小于或等于70° 时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算: 排烟有效面积=可开启窗面积*Sinα
