土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟设施:可开启排烟窗有效面积计算
自然排烟设施:可开启排烟窗有效面积计算
发布于:2022-09-21 11:15:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:消防技术流
如有侵权,请联系删除
一、悬窗
当采用开窗角 大于70° 的悬窗时,其面积应按窗的面积计算: 排烟有效面积=可开启窗的面积
当开窗角 小于或等于70° 时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算: 排烟有效面积=可开启窗面积*Sinα
对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。
二、平开窗
 当采用开窗角 大于70° 的平开窗时,其面积应按窗的面积计算: 排烟有效面积=可开启窗的面积
当开窗角 小于或等于70° 时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算: 排烟有效面积=可开启窗面积*Sinα
三、推拉窗
当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算: 排烟有效面积= 可开启窗口的面积
四、百叶窗
当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算: 排烟有效面积 = 百叶窗面积*有效系数 (对于百叶窗,窗的有效面积为窗的净面积乘以有效面积系数。 当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8 )
五、平推窗
当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑自然通风口如何设置?看过下面3点,你就明白
一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。 ③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。
