土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑自然通风口如何设置?看过下面3点,你就明白
发布于:2022-09-21 10:29:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风口的形式与设置
①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。
②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。
③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。
④、以百叶窗作为自然通风进风口的医院建筑应采取措施防止雨水进入。
二、风口的位置
①、自然通风进风口应该设置在当地夏季主导风向一侧,以便能够最大限度、最长时间地使用自然通风。
②、排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,能把有害物迅速地从室内   排除   。
③、为了提高夏季自然通风的降温效果,应尽量降低进风侧窗离地面的高度,一般不宜超过1.2m,南方炎热地区可取0.6~0.8m。进风窗最好采用阻力小的立式中轴窗和对开窗,把气流直接导入工作区。
④自然通风区域与外墙开口或屋顶天窗的距离宜较近。   通畅   的通风开口面积不应小于房间地板面积的5%,其中:生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60㎡。建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风,其通风开口面积与房间地板面积的比例应在上述基础上提高。各地具体情况应按当地相关标准执行。
三、风口的尺寸
①、进风口面积计算公式如下:
②、排风口面积计算公式如下:
全部回复(3 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-10-09 08:29:09
  • co1427080087198
    学习了,谢谢楼主分享!
    2022-09-26 11:22:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调风管制作安装要点
  (一)无法连接:由于风管无法连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。规格较小的风管,大边长度小于450mm的风管采用C 形插条连接,大边长度大于450mm而小于1000mm的风管则采用立式S 形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法连接施工质量的基本措施如下:
