薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。薄膜电容在电路上经常用到,但有些人不是太了解,其中有一个最重要的参数,就是电容器的额定电压。薄膜电容在电路起什么作用?额定电压怎么算?今天就来为大家详细讲解一下。
薄膜电容在电路中的用途有很多,以下这四种电路经常用到:
1、EMI滤波电路
在这种电路中,薄膜电容的作用就是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时也起到减少开关电源本身对外界的电磁干扰。EMI电路主要用到的薄膜电容器包括金属化聚丙烯薄膜的安规电容。
2、整流滤波电路
整流滤波电路也是薄膜电容最经常使用的一种电路,交流电经过整流后得到的是脉动直流,这样的直流电源由于所含交流纹波很大,不能直接用作电子电路的电源。滤波电路可以大大降低这种交流纹波成分,让整流后的电压波形变得比较平滑。
整流电路是将工频交流电转为具有直流电成分的脉动直流电。滤波电路是将脉动直流中的交流成分滤除,减少交流成分,增加直流成分。整流滤波主要用到产品包括金属化聚丙烯薄膜电容例如:CBB电容等包封类产品。
3、阻容降压的电路
阻容降压电路的好处就是成本低、电路简单,在一些小家电控制、LED模块上经常用到,常用的电容就是CBB22电容、X2安规电容等。
4、谐振电路
在含有电阻、电感和电容的交流电路中,电路两端电压与其电流一般是不同相的,若调节电路参数或电源频率使电流与电 源电压同相,电路呈纯电阻性,称这时电路的工作状态为谐振。其中谐振电路分为:并联谐振和串联谐振两种。在谐振电路中,薄膜电容也经常被使用到。
薄膜电容的额定电压指的就是在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或脉冲电压的峰值。简单来讲就是在允许的工作温度范围内,电容两边的最大直流或脉冲电压的峰值不能超过额定电压。额定电压分为DC(直流)额定电压和AC(交流)额定电压。一般情况下,薄膜电容器的DC额定电压、AC额定电压都为数十V~数百V左右,电力用高压型薄膜电容器的额定电压可达到AC数KV以上。
超过额定电压薄膜电容会损坏吗?
其实并不会,因为薄膜电容厂家在生产的时候,都会留出余量,就算是超过额定工作电压,薄膜电容也不会损坏,但长期下去,薄膜电容的寿命就会减少。
为什么厂家要留有余量呢?这样做会不会浪费?这是因为额定电压具有随温度上升而下降的倾向,为了保证电容的正常使用,因此选择时要留有余量。
薄膜电容的击穿电压是什么?
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿。我们在生产电容的时候,都会留有充足的余量,一般是额定电压的1.6-2倍左右,这才是电容器真正的击穿电压。
相信通过阅读上面的内容,大家对薄膜电容有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 409 人订阅
经验分享:电阻器代换技巧及相关注意事项对普通电阻器进行代换时,尽可能选用同型号的电阻器替换,如无法找到同型号的电阻器代换时,应注意选用电阻器的标称值要与所需电阻器阻值差值越小越好,并且普通电阻器的额定功率应符合固定电阻器的要求。一般所选用电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上。 一般电路中选用电阻器允许误差为正负5%~正负10%;所选电阻器的额定功率,应符合应用电路中对电阻器功率容量的要求。 还有以下三种需注意的参数:
