土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 经验分享:电阻器代换技巧及相关注意事项
经验分享:电阻器代换技巧及相关注意事项
发布于:2022-09-23 10:57:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对普通电阻器进行代换时,尽可能选用同型号的电阻器替换,如无法找到同型号的电阻器代换时,应注意选用电阻器的标称值要与所需电阻器阻值差值越小越好,并且普通电阻器的额定功率应符合固定电阻器的要求。一般所选用电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上。
一般电路中选用电阻器允许误差为正负5%~正负10%;所选电阻器的额定功率,应符合应用电路中对电阻器功率容量的要求。
还有以下三种需注意的参数:
1、额定功率
不管是贴片电阻还是插件电阻,都有一个额定的功率,就贴片来说,电阻封装尺寸与功率关系,通常来说是这样的:0201封装额定功率1/20W、0402封装额定功率1/16W、0603封装额定功率1/10W、0805封装额定功率1/8W、1206封装额定功率1/4W,这些事比较常见的,因此如果换电阻时候,要根据实际电路选择合适的电阻,要知道这个电阻在这个电路大概用了多大功率,还有多少余量。
2、电阻精度
首先要明白这个电阻在你的电路当中是起到什么作用,如果只是一个假负载或者限流电阻的话,对于电阻精度要求不是很高,只需要阻值差不多就可以了,但是对于比如取样电阻,这种一般要求电阻是精密电阻,因为电阻反应的是反馈电压,只有阻值更加准确电路输出电压性能才更优秀,贴片电阻精度有B(±0.1%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)。
3、电阻类型
电路当中的电阻有很多用途
①如果电阻是作为负载使用的话,一般是水泥电阻,它的功率有2W、3W、5W、7W、10W、15W、20W、30W、40W等;
②电阻在低频时主要表现为电阻特性,但是在高频时表现出电阻特性的同时还表现出电抗特性。因此对于在高频电路时候应用分布电感和分布电容相对小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、薄膜电阻器等
③对于上拉电阻、下拉电阻、偏置电阻等,这种电阻一般的普通电阻都可以替代。
电阻器的代换经验
1、固定电阻器的代换普通固定电阻器损坏后,可以用额定功率、额定阻值均相同的碳膜电阻器或金属膜电阻器代换。
碳膜电阻器损坏后,可以用额定功率及额定阻值相同的金属膜电阻器代换。若手中没有同规格的电阻器更换,也可以用电阻器串联或并联的方法作应急处理。利电阻串联公式(RΣ=R1+R2+R3+…Rn)将低阻值电阻器变成所需的高阻值电阻器,利用电阻并联公式(1/RΣ=1/R1+1/R2+1/R3+…1/Rn)将高阻值电阻器变成所需的低阻值电阻器。
2、热敏电阻器的代换热敏电阻器损坏后,若无同型号的产品更换,则可选用与其类型及性能参数相同或相近的其它型号热敏电阻器代换。
消磁用PTC热敏电阻器可以用与其额定电压值相同、阻值相近的同类热敏电阻器代用。例如,20Ω的消磁用PTC热敏电阻器损坏后,可以用18Ω或27Ω的消磁用PTC热敏电阻器直接代换。
压缩机起动用PTC热敏电阻器损坏后,应使用同型号热敏电阻器列换或与其额定阻值、额定功率、起动电流、动作时间及耐压值均相同的其它型号热敏电阻器代换,以免损坏压缩机。
温度检测、温度控制用NTC热敏电阻及过电流保护用PTC热敏电阻损坏后,只能使用与其性能参数相同的同类热敏电阻器更换,否则也会造成应用电路不工作或损坏。
3、压敏电阻器的代换压敏电阻器损坏后,应更换与其型号相同的压敏电阻器或用与参数相同的其它型号压敏电阻器来代换。代换时,不能任意改变压敏电阻器的标称电压及通流容量,否则会失去保护作用,甚至会被烧毁。
4、光敏电阻器的代换光敏电阻器损坏后,若无同型号的光敏电阻器更换,则可以选用与其类型相同、主要参数相近的其它型号光敏电阻器来代换。
光谱特性不同的光敏电阻器(例如可见光光敏电阻器、红外光光敏电阻器、紫外光光敏电阻器),即使阻值范围相同,也不能相互代换。
5、熔断电阻器的代换熔断电阻器损坏后,若无同型号熔断电阻器更换,也可以用与其主要参数相同的其它型号熔断电阻器代换或用电阻器与熔断器串联后代用。
用电阻器与熔断器串联来代换熔断电阻器时,电阻器的阻值应与损坏熔断电阻器的阻值和功率相同,而熔断器的额定的电流I可根据以下的公式计算得出:I=√0.6P/R式中P-原熔断电阻器的额定功率;R-原熔断电阻器的电阻值。
对电阻值较小的熔断电阻器,也可以用熔断器直接代用。熔断器的额定电流值也可以根据上述的计算公式计算出。
以上便是对电阻器代换技巧及相关注意事项的介绍,代换时除了要考虑这三个以外,选择电阻时候要根据情况考虑,比如额定电压、封装类型、价格高低、认证体系等,必要的时候要考虑进去。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-23 11:48:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
圆形连接器怎么接线?有何特点?
在连接器的种类中,有一种是圆形连接器,圆形连接器的特点是体积小、重量轻、快速连接、快速分离等。圆形连接器是基本结构为圆柱形、具有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第 5 类,用于设备之间的互连。接下来文中将简单介绍圆形连接器的特点以及圆形连接器怎么接线,一起来看看吧!  在使用上,圆形连接器怎么接线是一个很重要的步骤,连接方式有螺纹连接方式、卡口连接方式、插拔连接方式以及机柜连接方式等,那么,圆形连接器接线方式有哪些呢?
