1、设计理念,用最小的图纸学到最多的技能
对这份图纸有三个要求:1、构件类型要多;2、构件数量要少;3、用到广联达软件更多功能,用思维导图表示是这样的,如图1所示。
图1
关于图纸我的设计理念是这样的,让你用最小的图纸学到更多的东西。最小图纸什么意思?就是它的构件类型要多,但是它的量要少,构件类型要多,让你见到更多构件。
量要少是什么意思?
比如说我设计一根柱,三跨梁,一个单向板,一个多向板,就让你学到了柱梁板的全部画法,这是可以达到的,但是这样设计的图纸是极不合理的,这种建筑是不存在的。
其实设计这份图纸还有另一个使命,就是要用到软件更多的功能,比如说软件怎么画圆弧,怎么用到软件的镜像功能,图纸就要设计一个对称关系,比如说软件怎么画斜屋面、老虎窗的,图纸一定是把这些因素都考虑到了。
最后的图纸,一定是各方平衡的结果,兼顾了构件类型多、数量少,合理性,用到广联达软件更多功能。
最后定下来的图纸是这样的,如图2:
图2
这两张图基本上能代表这些图纸的总体轮廓。
圆弧有了,对称有了,各种构件都有了。
这份图纸实际上最早是2002年设计的,2002年我设计的第一版是一号办公楼,一号办公楼之前其实还有一版小图纸,因为是砖混结构,用的不多,后来就取消了。
一号办公楼流行到20多年了,二号办公楼是在一号办公楼基础上改的,你看和一号办公楼样子差不多。增加了地下室和斜屋面,因为当时设计一号办公楼,我纯粹是考虑到广联达的更多功能,没有想到更多的构件。我在开始做培训的时候,发现构件太少,在这个基础上加了地下室和斜屋面,就是让你学到更多的构件。
这份图纸流行20多年了,说明图纸设计理念是正确的。
我们来看一下,这份图纸都设计进去了哪些构件?
墙梁板柱就不用说了,还有阳台、台阶、散水、楼梯、窗、飘窗、内门、大门,如图3所示。
图3
从剖面图看,能看到筏板基础,雨蓬、斜屋面、老虎窗、斜挑檐、防潮层、外装修都有。如图4。
图4
平法梁如图5所示,你从这份图纸学到的梁的知识,足够应付以后遇到的很多工程。
图5
板的知识点是比较多的,你看板有底筋、负筋,单跨负筋还有跨板底筋。如图6
图6
通过这些图纸学到板的知识点足够应付更多工程。
基础有4种基础,筏板基础、条型基础、独立基础和桩承台基础,一份图纸实在是没有办法把4种基础都体现出来。
这份图纸我尽量安排了两个类型的图纸,一个是筏板基础的配筋、筏板基础梁配筋。如图7
图7
这个独立基础,是绞尽脑汁设计进来的,是大门口雨蓬柱子,这样是合理的,如果再放一个条型基础进来,就不合理了,,再放个桩基础就更不合理了。
这份图纸可以学到很多大样图。如图8所示。
图8
这就是这份图纸包含的大部分构件,篇幅有些,不再一一介绍,具体大家看图纸吧。
这是室内装修做法部分说明,如图9。
图9
这是室外装修部分说明,如图10所示。
图10
这是屋面做法部分说明,如图11所示。
图11
这是散水的做法详图,如图12所示。
图12
这是台阶的做法详图,如图13所示。
图13
一般图纸是不给土方处理方案的,2号办公楼为了让大家学到土方知识,还特意画了土方处理详图, 如图14所示。
图14
因为每个构件和装修,你都需要亲自用软件画出来,只要亲自做一遍,自然就学会了。
因为我们课件给你每一步的标准答案,你对上了标准答案,就说明你画对了,你对不上,说明你画错了,这时候问老师,返回来重做,直到对上标准答案为止。通过这个步骤,你就知道软件怎么画是对的,怎么画是错的。
因为对量,一个功能你无意中用了好多次,当然对软件非常熟悉了。
很简单,通过画图,你把二维图纸变成了三维模型,如图15所示。
图15
学到了部分看节点图的能力,这份图纸,没有办法把所有的大样节点都呈现给你。
后面节点需要用“干中学”的心法掌握各种节点。
楼梯设计,绞尽脑汁,故意设计不同层高,才能满足多种楼梯的要求,如图16所示。
图16
为什么地下室层高要设计成2.7米高,而不是常见的2.2米,就是因为想凑一个DT型楼梯,让大家见到更多的构件类型。
当然,通过这份图纸,你还可以学到更多能力,这里就不一一赘述了,把一份图纸做透,是学造价关键中的关键。
到这里2号办公楼图纸就介绍完了,希望你通过这份图纸,踏进造价的大门。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
