1 工艺原理
滑动支座由传统抗力构件变为耗能构件,整体浇筑梯段板上端与主体结构上端支撑构件,下端设置聚四氟乙烯板材料的滑动支座,由于其高润滑特性,从而形成滑动面,发生地震时,楼梯滑动支座只承受压力不传递弯矩,楼梯梯段可在聚四氟乙烯板上一定的范围内自由滑动,降低楼梯对结构整体刚度的影响,避免地震来临时因楼梯坍塌影响人员疏散。聚四氟乙烯板滑动支座减震构造如图1~图3所示。
图1??用于滑动支座示意
图2??设聚四氟乙烯垫板示意1(用胶粘于混凝土面上)
图3??设聚四氟乙烯垫板示意2(用胶粘于混凝土面上)
2 施工工艺流程及操作要点
2.1 工艺流程
挑板端弹线放样→聚四氟乙烯板加工→挑板上混凝土打磨→粘贴聚四氟乙烯板→梯段模板支设→梯段钢筋绑扎→杂物清理→梯段混凝土分段浇筑→梯段混凝土养护。
2.2 工艺操作要点
(1)挑板端弹线放样,根据楼梯施工图纸进行弹线放样。
(2)聚四氟乙烯板加工,先绘制聚四氟乙烯板加工图,然后根据加工图将聚四氟乙烯板裁剪,并根据图纸进行编号备用。
(3)挑板上混凝土打磨,为确保聚四氟乙烯板安装平整度,需将安装部位的混凝土表面打磨。
(4)粘贴聚四氟乙烯板,先将聚四氟乙烯板安放在事先弹好的控制线内,然后将其用万能胶粘结在混凝土结构上。
(5)梯段模板支设和楼梯钢筋绑扎,模板支设时要确定模板接缝处的严密性,绑扎钢筋时应避免钢筋与垫板接触。
(6)清理聚四氟乙烯板的表面,将聚四氟乙烯板表面的杂物使用工程专用吸尘设备吸出(图4)。
图4??清理聚四氟乙烯板表面照片
(7)分段浇筑梯段混凝土,浇筑混凝土时,应从下往上,先浇筑垫板接触处。
(8)混凝土养护,需参考普通混凝土养护方式,拆模后对踏步面进行成品保护。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
屋面泛水水泥砂浆圆弧做法屋面泛水水泥砂浆圆弧做法施工难度大,弧度不一,影响屋面观感质量。 1 对策实施 (1)基层处理:由于水泥砂浆圆弧泛水在防水层上施工,施工前需检查防水层质量,确保防水层泛水高度不小于250?mm,防水层质量符合规范及设计要求。 (2)基准线布设:按标准圆弧(200)
