土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 屋面泛水水泥砂浆圆弧做法
屋面泛水水泥砂浆圆弧做法
发布于:2022-09-22 10:14:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
屋面泛水水泥砂浆圆弧做法施工难度大,弧度不一,影响屋面观感质量。
1   对策实施
(1)基层处理:由于水泥砂浆圆弧泛水在防水层上施工,施工前需检查防水层质量,确保防水层泛水高度不小于250?mm,防水层质量符合规范及设计要求。
(2)基准线布设:按标准圆弧(200) 的1/4圆弧段,进行基准线布设,如图1所示,以屋面成品面A点确定圆弧泛水底部B点,再以女儿墙成品面C点确定圆弧泛水顶部D点。
图1??基准线布设示意
(3)铁饼:采用200?PVC管制作定型圆弧,利用定型圆弧,布置圆弧饼,间距不大于2?m,并逐一检查标高,确保无误。
(4)找平层施工:按照弧饼用细石混凝土弧面找平,用2?m铝合金刮杠完成每2个弧饼之间部位,确保每2个弧饼之间弧面一致。
(5)面层施工:采用1∶2水泥砂浆罩面,第一遍压光在水泥初凝前进行,用木抹子搓平,并用钢皮抹子紧跟着压,以压光后表面不出现水纹为宜。第二遍压光,当水泥初凝时,开始用铁皮抹子压,要压实、压光,不得漏压。第二遍压光最重要,表面要清除气泡,孔隙做到平整光滑。第三遍压光,待终凝前,再用铁抹子抹,抹压时稍用力,并把第二遍留下的抹子纹、毛细孔压平、压实、压光。要三遍成活,每遍抹压时间要掌握适当,压光过早或过迟都会造成地面起砂,影响工程质量。
(6)养护:塑料膜和废棉毡全覆盖后浇水,确保养护时间不少于14?d。
2   效果对比
经严格控制施工工艺和利用PVC定型圆弧进行铁饼工序施工,效果显著,解决了水泥圆弧泛水观感质量问题(图2)。
图2??改造后屋面
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
箱涵工程基坑开挖对临近运营高速公路桥梁的影响和保护措施
某工程K0+320~K0+550段箱涵长230?m,尺寸为3孔6.0?m×4.5?m,起点高程–1.300?m,终点高程–0.800?m。 该箱涵位于某运营高速公路机场互通立交桥下,与连接线特大桥、A2匝道桥、P匝道桥、Q3匝道桥、W匝道桥局部范围重叠,箱涵基坑距桥梁较近(图1、图2)。 图1??箱涵与桥梁的位置关系示意
