8.1 桩基事故处理的一般原则
1、处理前应具备的条件:
1)清楚事故性质和范围。
2)目的要明确,应有预定处理方案。
3)参与人员意见基本一致,并确定处理方案。
4)设计人员认可签字。
2、事故处理应满足的基本条件:
1)对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
2)对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
3、事故处理应及时,防止留下隐患:
1)桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度、岩石强度、沉渣厚度、桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计规范要求,就应及时分析解决,经建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
2)基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量有争议问题,必须意见一致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
4、应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程的影响。如在事故处理中采取补桩,会不会损坏邻近桩等。
5、选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,对处理方案要进行多方面比较,选择安全可靠、经济合理和施工方便的方案。
8.2事故缺陷桩处理常用方法:
(1)扩大承台(梁)法
1)桩位偏差过大,原设计的承台(梁)断面宽度满足不了规范要求,此时采用扩大承台(梁)来处理。
2)考虑桩基共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(梁)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。在扩大承台(梁)断面宽度的同时,要适当加大承台(梁)的配筋。
(2)原位复桩。 对在施工过程中及时发现和超声波检测出的断桩,对原桩位彻底清理后,在原位重新浇筑一根新桩。此种方法效果好,但难度大、周期长、费用高,可根据工程的重要性、地质条件、缺陷数量等因素选择采用。
(3)接桩法。 当成桩后桩顶标高不足时,常采用接桩法处理,方法有以下两种:
1)开挖出接桩桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,清洗干净后按设计规范进行接钢筋,钢筋接好后再浇混凝土至设计标高。
2)嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
(4)补桩法。 桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距偏差过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
(5)钻孔补强法。 此法适应条件是桩身混凝土严重蜂窝、离析、松散、强度不够及桩长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理。
1)桩身混凝土局部有离析、蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
2)桩长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
(6)改变施工方法。 有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成的事故,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下两种:
1)改变成桩施工顺序:如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
2)改变成桩方法。如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
(7)修改设计。
1)改变桩型。当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用预制桩。
2)改变桩位。灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。
3)上部结构卸荷。 有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
