土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美标低压开关柜
美标低压开关柜
发布于:2022-09-23 09:31:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于低压开关柜,PC柜一般最多安装三个630A框架断路器,由于主母线在顶部,占用了至少12E的空间,下部安装框架断路器,考虑到垂直排的走向,还有出线排的布置,因此一般宽度大于600mm,偶尔有小的500/400mm宽,做的都比较复杂,而且电流不大。如国网标准化低压柜方案4,紧凑型700mm宽,三框架断路器出线方案,由于设计方案已经把布置订好了,盘厂不能根据更改设计,为了保持FORM3b分隔类型,后部母线布置杂乱,出线铜排端位置紧张,与柜后较近,不利于电缆连接,最下部断路器出线距地高度低。而且底部N排和PE排挡住了电缆进入的通道,接电缆十分困难,这也可能是为什么很多地方局招标紧凑型标准柜选择方案三900mm宽双框架断路器,也不选择方案四700mm宽三框架断路器,如国网上海公司2021年招标5000多台方案三出线柜。这么糟糕的设计很少会有人采用。
而对于框架断路器高安装密度的低压柜,美标开关柜产品有着成熟、可靠的设计,技术指标、性能参数很高,这与美国配电形式相关,用户习惯息息相关,安装框架断路器作为主配电开关柜,下级连接专用的马达保护柜、配电盘等,标准都不不同,分工明确,开关柜不会混合安装马达控制。美标低压开关柜,标准方案中有4个最大电流达3200A框架断路器安装在同一柜内,由于主母线安装在柜体后中间部位,垂直母线最大电流只需6000A,上下各一半电流,减少了铜排的使用。
美标开关柜方案中还有主进线开关4000/5000A,出线安装有4个最大电流到2000A馈线开关,开关柜宽度也只有1117.6mm,开关柜利用率非常高,温升控制也能做到满足标准要求(美标温升比GB/IEC标准更为严格),可以说还是技术领先,技术积累丰厚,虽说柜体粗笨,尺寸大,材料使用量大,但产品可靠性高,可以使用超50年,性价比高。
当然。这种设计成本很高,大量的使用了GPO-3型耐电弧绝缘板,有的厚度达到20mm,用了固定垂直排,特别是6000A的垂直母排,采用特殊双C型折弯设计,载流量高,空间占用少。采用绝缘板直接固定,即起到支撑作用,又起到绝缘/屏蔽以及阻断相间及对地电弧的作用。可以看的,出线电缆连接端子排空间大,方便电缆连接。
简单实用,长寿命,充分考虑人员安全,而不是只考虑漂亮的外观,或者低成本,廉价的安装布置方式,这种GPO-3型绝缘板搭起的母线系统,铜排用量大,折弯处理解决了温升问题,水平排在柜后部中间,方便连接,还有柜前连接解决方案,保证了连接可靠,载流量大。
友好的人机交互操作系统,有效的解决了最上层框架断路器不易取下/安装上的困难,实现了一人操作即可完成断路器的安装。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无论你是电工还是水电工,这些都是必备的家居电气小常识!
一、简单的电气知识  1)必须找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。 2)购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。 3)选购电气产品要注意安全因素、实用性、装饰性、节能性和方便性。 1)同一房间的开关或插座高度要一致,开关距地1.1~1.4米、插座距地0.2~0.3米。 2)并列安排的开关、插座应在同一水平标高上,高差不得大于1mm。
