土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无论你是电工还是水电工,这些都是必备的家居电气小常识!
发布于:2022-09-23 09:23:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、简单的电气知识
1)必须找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。
2)购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。
3)选购电气产品要注意安全因素、实用性、装饰性、节能性和方便性。
1)同一房间的开关或插座高度要一致,开关距地1.1~1.4米、插座距地0.2~0.3米。
2)并列安排的开关、插座应在同一水平标高上,高差不得大于1mm。
3)电视柜、音像柜的插座安装要针对相应的高度,同时留出电视天线的出口。
4)电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
5)厨房里,导线与燃气管路的间隔距离为:同一平面≥100cm;不同平面≥50cm。
6)电气开关与燃气管路的间隔距离≥150cm。
1)开关不宜装在门后,应安装在一开门就很容易够得着的地方。
2)插座数量的设定要有超前的考虑。一个房间内至少2个,一套两居室至少于14个。
3)针对电视柜、音像柜预留单独的、足够数量的插座。
4)在床的两边对称安装两个插座,以备主人使用床头灯和便携式电器等。
5)厨房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围;
6)根据操作台位置预留出一到两个插座,使主人在增设厨房用家电时使用。
7)为抽油烟机和冰箱各安装一个独立的插座。
8)厨房、卫生间的开关和插座宜选用防水防溅式,灯具要防爆。
9)卫生间应预留两个插座以方便住户使用洗衣机等家用清洁类电器。
10)卫生间配有盥洗设备的,最好有一个灯专供洗漱时使用。
1)单相线路的相线和中性线上应装熔断器。
2)设置漏电断路器为总开关。漏电动作电流≤30mA,漏电动作时间≤0.1秒,
3)漏电断路器必须有过负荷、过电压保护功能。
4)漏电断路器的额定电流应大于各分路空气开关电流之和,
5)在整个线路中,灯具、空调、插座、供暖等应各走单独的回路。
6)整个家庭的插座应该以共设置三至四路回路,避免一起发生故障的现象。
7)厨房的插座应该设置单独的回路,因为可能使用大功率的电器。
8)空调等大功率电器的线路则应单独走一路回路
1)铝线已经不能适应现代家庭用电的需要, — 定不能使用。
2)拆换铝线千万不能只换换开关和插头处的电线,否则会给住户埋下安全隐患。
3)导线应选用符合现行国家标准的优质铜芯绝缘导线。
4)导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。禁止使用护套线。
5)每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米。
6)空调或其他可能使用大功率设备的插座(如厨房)应该走4平方毫米的线路。
7)对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,插座用2.5平方毫米。
额定电流A(安培)
1~4
6
10
16
20
单根导线截面积(mm 2)
0.5~1.0
1.0~1.5
1.5~2.5
2.5~4.0
4.0~6.0
1)埋线一般在墙上开槽以暗管敷设。
2) 电线保护管宜采用硬塑料管,塑料管及塑料配件必须为阻燃型产品。
3)在钢筋混凝土的墙上开槽,应采用云石机切割,不宜使用电锤。
4)不能直接把电线埋入抹灰层内,不利于更换,而且也很不安全。
5)相邻两个过渡盒之间一般不超过三个线管接头。
6)横平竖直,减少接头。线管严禁用弯头、三通连接。
7)所有接线盒应安装牢固、防止松动,严禁使用石膏粉固定。
8)导线、电话线、闭路电视线、通信线等不同的管道应该分开。
9)各强、弱电的导线均不得在吊顶内裸露。
10)吊顶内的线管不得直接固定在吊顶的龙骨或吊杆上。
11)使用软管接到灯位的,软管长度不得超过1M。
1)管内导线(包括绝缘层)的总截面积不应超过管内截面积40%。
2)导线颜色:红色--火线;兰色--零线;黄/绿双色--接地线;白色--开关回路线。
3)导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
4)导线在管内不应有接头和扭结。
5)在进行电线的连接时,一定要在结头处刷上锡,并用钳子压紧。
6)接线盒内的导线预留长度不得小于150mm。
7)开关接线: “ 火线进开关,零线进灯头 ” ;插座接线: “ 左零右火,接地在上 ” 。
8)卫生间电线一定要穿管,布线一定要在防水封板之前做完。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人配置焊缝跟踪系统的作用
工业智能化的趋势是不可逆转的,随着经济的发展,机器人焊接也将慢慢替代人工焊接,虽然难做到完全替代,但是实际焊接应用中,替代九成重复性批量焊接工作还是可以做到的,焊接机器人有着更高的效率,焊接质量也有保障,并且不存在情绪问题方便管理,这都让企业们爱不释手,但是,针对不少高精度要求的焊接工件,机器人本身是难以胜任的,这时候就必须用激光焊缝跟踪系统来辅助。   焊接机器人配置焊缝跟踪系统的作用
