土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 焊接机器人配置焊缝跟踪系统的作用
焊接机器人配置焊缝跟踪系统的作用
发布于:2022-09-22 18:12:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业智能化的趋势是不可逆转的,随着经济的发展,机器人焊接也将慢慢替代人工焊接,虽然难做到完全替代,但是实际焊接应用中,替代九成重复性批量焊接工作还是可以做到的,焊接机器人有着更高的效率,焊接质量也有保障,并且不存在情绪问题方便管理,这都让企业们爱不释手,但是,针对不少高精度要求的焊接工件,机器人本身是难以胜任的,这时候就必须用激光焊缝跟踪系统来辅助。
  焊接机器人配置焊缝跟踪系统的作用
  1.用户实际生产情况:焊接产品品种多,批量小,对焊接精度和焊接技术人员要求高。
  2.工件进料改善成本较高:对原有工艺的加工设备进行更新,高精密工装的设计与采购。
  3.焊接机器人在焊接生产过程中常遇到工件夹紧偏差、钣金件热变形等各种技术情况。
  4.焊接机器人经常需要在焊接后进行手工补焊,对于中小企业来说,不仅增加了人工成本,而且提高了产品的返修。
  为了提高焊接机器人的加工效率,减少教学时间和难度,及时增加激光焊缝跟踪系统是非常必要的。
  如何实施自动化焊缝跟踪定位?
  实现焊接机器人焊缝跟踪定位的常用方法是外围辅助检测,外围辅助检测主要实现激光跟踪、摄影成像跟踪。这种焊缝跟踪寻位控制系统可以通过光学测量设备采集焊缝相关数据,焊接机器人可以通过数据对比调整自适应臂的运动轨迹,从而实现对焊缝的实时跟踪。
  焊接机器人的激光焊缝跟踪系统在焊接前通过焊缝定位功能检查缝隙是否合适,并准确到达待焊接的接头。焊缝实时跟踪,焊接过程中产品变形监测。通过将传感器安装在焊接位置数据收集前,通过电源或焊接参数收集,然后传播到焊接机器人和各种自适应模糊控制算法用于正确的焊接机器人轨迹或专机,从而实现自适应控制,实现实时焊缝跟踪的目的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N2803A探头放大器
主要特性和功能  带宽: 30 GHz Tr = 14.3 psec 范围: 直流衰减比:6:1(使用 200 ? ZIF 探针时为 3:1) 输入电压范围:1.6 Vpp(使用 200 ? ZIF 探针时为 0.8 Vpp) 输入共模范围:直流至 250 Hz 时为 ±12 V,>250 Hz 时为 ±2.5 V(直流至 250 Hz 时为 ±6 V,>250 Hz 且使用 200 ? ZIF 探针时为 ±1.25 V)
