土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙面鼓包、掉皮,我家才入住半年啊!!!
墙面鼓包、掉皮,我家才入住半年啊!!!
发布于:2022-09-23 09:02:23 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
不管是新房装修还是老房改造,墙面装修都是硬装中非常重要的部分! 想要不翻车,就要按序就班 做好每一步!
今天我们就来给大家介绍墙面装修的详细步骤:
一、墙面拆除
如果是需要翻新的老房,墙面装修的第一步是:拆除!
注意:
■ 拆除墙面白灰层,需要用高压水枪提前打湿,然后用铲刀铲除干净;
■ 原始墙面的墙砖要用 电镐铲除至粉刷层,如果粉刷层起砂,建议将粉刷层也铲除干净。
二、墙面贴砖
厨卫、阳台的墙面,若需铺贴墙砖,则要在瓦工施工时候完成。主要顺序为:
包管道施工→墙面基层处理→涂刷墙面防水→铺贴墙砖
1、包管道
卫生间的下水管、厨房的烟道、砌壁龛等,都在这一环节完成:
先根据设计弹线定位,利用单层红砖砌筑,并挂网粉刷。
2、 墙面基层处理
① 检查墙面空鼓情况,发现空鼓需凿开修复,使用砂浆修补。
② 检查墙面平整度、方正度、垂直度误差,误差超过2cm时需要找平处理。
③ 检查粉刷层强度,手搓掉砂需要先铲除再挂网粉刷。
④ 清理墙面灰尘再涂刷墙面界面剂,增加墙面的粘接强度,减少空鼓率。
3、刷防水
涂刷防水的墙面要求基层表面必须平整清洁,不得有松动、空鼓、起沙、开裂、沙眼和空洞。如果达不到要求,须用1:2.5的水泥砂浆找平。注意,墙面需用刚性防水。
涂刷2-3遍为宜,各遍涂刷应纵横交叉施工;淋浴房或者相连室内的墙面防水层高度不得低于1800mm且涂刷整齐,墙背后有木制作的涂刷防水高度为2600mm且涂刷整齐。
4、铺贴墙砖
先清理瓷砖背后浮尘、油蜡,清理完成后涂刷背胶,使用橡皮垫进行分割垫高,防止粘接到一起; 墙砖铺贴前需要预排版,并自下而上铺贴。
除了厨卫阳台外,其他空间的墙面可以选择饰面板墙面,或乳胶漆墙面:
饰面板墙面
乳胶漆墙面
由于饰面板墙面需要安装木基层,而木基层是木工项目,按照“水电瓦木油”的顺序,我们先来说说墙面木基层的安装:
墙面安装木基层
墙面安装木基层的流程为:
放线打孔→安装基层龙骨→制作基层框架调水平→安装饰面板
1、放线打孔
根据设计图纸确定墙面位置,弹出水平、垂直线,打孔加木楔。
2、安装基层龙骨
根据设计要求,厚度超过板材厚度时,需沿线安装木龙骨或欧松板条。
3、制作基层框架调水平
用欧松板开条制作框架;正面安装12mm欧松板,需调整整体基层垂直度、平整度,基层固定的自攻螺丝间距不大于300mm*300mm的正方形。
4、安装饰面板
调整完垂直度及平整度后,再使用纹钉安装饰面板、云石胶安装石材、结构胶安装瓷砖等,并保证面层的平整垂直度。
墙面刷乳胶漆
乳胶漆施工流程为:
墙面检验→刷界面剂→基层找平→挂网格布→批刮腻子→打磨→涂刷底漆→涂刷面漆
1、墙面检验
基层应牢固,且附着力好、能完全保证进行二次涂装。
2、刷界面剂
墙面清理除尘后,涂刷一层界面剂。
3、基层找平
阳角校直,墙面不平整的地方需找平。
4、挂网格布
将网格布压平在粉刷石膏上,铺贴平整,须满墙挂网,网格布交接的地方要有100mm的重叠。
5、批刮腻子
粉刷石膏干透后,满批腻子2遍,每遍腻子要充分干透后方可刮下一道;头遍腻子充分干透后,可稍微打磨墙面,因为二遍腻子较薄,需提前修正墙面平整度。
6、打磨
打磨时应轻重有度,阴阳角要使用辅助工具,打磨要到位。
7、刷底漆
涂刷底漆前要清理现场和墙面灰尘。
8、涂刷面漆
面漆要刷两遍;如有深浅色,先刷浅色、再刷深色,及时撕掉分色带,避免干了以后撕时产生锯齿状边缘。
注意:调色乳胶漆必须保留足够的维修量,以免后期修补有色差。
对了,如果你家的墙面准备贴墙纸墙布,也都是在顶部油漆结束之后铺贴哦~
关于墙面装修的步骤就说到这里,如果还有疑问咱留言区走起!
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
挡水条一定要这样装,石材不能少!
卫生间和厨房装修防水一直以来都是一个绕不开的话题为了让卫生间与厨房能够达到好的防水效果人们发明了很多防水设计挡水条便是其一   什么是挡水条? 挡水条就是常用于从厨房的台面,以及卫生间淋浴区用来阻隔拦截台面或者地面水流漫出的条形装置。
