什么是挡水条?
挡水条就是常用于从厨房的台面,以及卫生间淋浴区用来阻隔拦截台面或者地面水流漫出的条形装置。
条形装置的高度和地面以及台面形成一定高度,以防止厨房台面的积水漫流到地面,卫生间淋浴区的积水漫出到干区,达到干湿分离的目的。
石材挡水条的作用
挡水条在卫浴空间主要起到干湿分离的作用,能够有效的阻隔水流流出。
在厨房的挡水条主要分为两种:
1 、前挡水
在台面前方靠近人的一侧设置挡水条,既能起到阻隔台面水流,防止流淌到地面或者橱柜里,也有效避免积水流淌到地面而导致打滑的问题,同时也起到缓冲作用,阻隔一些瓶瓶罐罐滚落地面。
2、后挡水
台面与墙面交接区域设置挡水条,如果墙砖铺贴的平整度不好,容易在台面和墙面之间产生缝隙,而后挡水能够有效的填补两者之间产生的缝隙,在视觉上起到美观收口的作用。
而如果墙面铺贴的平整度良好,则就压根没有必要安装后挡水,只需要把墙面台面之间的缝隙处理好,后期方便清洁打理。
挡水条材料一般主要包括:大理石挡水条、花岗岩挡水条、塑料挡水条等
不同材质的挡水条有不同的优点,天然石材的挡水条质感高级,美观、有大气因而受装修业主的喜爱。
淋浴房挡水条
淋浴房的防水性十分重要,为了达到更好的防水效果,很多淋浴房都有挡水条,材质有花岗岩或大理石、每一种材质的性能都不一样,相对来说效果也不一样,其使用性能、寿命都不同。
挡水条有多种款型,一般分为扇型、圆型、钻石型、问号型、方型、一字型,这个亦可按照个人喜爱选择。
不过一旦选择了款型,另外滑拉槽板、导水槽板靠近挡水条的一边也要跟着它的款型而变,这样才足够美观。
▲图为问号型挡水条
▲图为一字型挡水条
▲图为圆型挡水条
▲图为钻石型挡水条
石材的挡水条宽一般有三个尺寸:3厘米、5厘米和6厘米,一般用的5厘米;高一般有两个尺寸,1厘米和1.8厘米,一般用的1.8厘米。
市场上淋浴房挡水条尺寸一般在40MM到50MM高,厚就差不多也是30MM到40MM,而好一点的淋浴房挡水条尺寸一般面宽60MM,高度40MM,具体根据卫生间淋浴房的大小来定。
而影响淋浴房挡水条尺寸还包括卫生间的布局,首先我们需要考虑淋浴房尺寸、龙头、喷头、花洒、电路、电话线路等。
而影响挡水条尺寸的主要是淋浴房的尺寸大小。由于非标淋浴房的出现,淋浴房尺寸各异。在安装以前必须先设计好图纸。根据实际情况算出淋浴房挡水条的尺寸。
挡水条可以在安装以前预埋进去。这样时间长了也不会渗出。当然也可以不埋进去,用胶封,一样挡水,只是时间久啦,老化后会不密封了。所以在安装的时候需要注意尺寸与安装方法。
厨房挡水条
厨房台面后挡水条高度,一般达到50mm就可以了,过高则美观度缺失,如果前挡水过低,则无法起到有效挡水作用。
厨房挡水条常见造型:
挡水条的安装方式
厨房的挡水条的安装,通常是比较简易快捷的,相对来说,卫生间挡水条安装方式较为复杂,下面分享一下卫生间石材挡水条的安装方式:
1、铺地面的时候,留出一条槽来,水泥砂浆已经铺平后,放入大理石的挡水条。
2、砌出挡水条的形状,然后铺地砖或者大理石片。
安装步骤:
在铺地面的时候将挡水条嵌在地砖里面。有卖家吹嘘有裙边的挡水条有多好,实际上是误导消费者。裙边只是在挡水条外沿加高几毫米,这种挡水条实际上是用在带玻璃的淋浴房下面做石基用的,玻璃是放在挡水条中间的,裙边是防止水从玻璃下渗入挡水条。
配套浴帘用的挡水条,安装时测量好安装高度,使浴帘自然下垂,垂进挡水条里三厘米左右,这是较好的安装效果,而且这样安装后,水一点也不会外溅。带裙边较大的缺点就是如果挡水条上面没有玻璃压着,由于挡水条内和外不一般高受力不均匀,时间长了会使下面的玻璃胶松动。
浴室挡水条安装注意事项
1、整体淋浴房要做水电时就定好淋浴房,先考虑尺寸、龙头、喷头、花洒、电路、电话线路等预留。需要仔细询问厂家装置前注意事项。
2、简易淋浴房挡水条可以在铺地面前埋进去,先考虑尺寸、龙头、喷头、花洒、电路等预留。这样时间长了水也不会渗出,但是缺点是维修更换很难。也可以不埋进去,用胶封,一样挡水,只是时间久啦,老化后会不密封了渗水。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
卫生间沉箱架空工艺,怎么做?下沉式卫生间,沉箱处理尤为重要,如果沉箱没做好,除了会影响卫生间的正常使用外,一旦出现漏水问题,维修起来费时费力费钱。目前,沉箱处理比较流行的做法是架空工艺。 那么,今天我们就从以下几方面来聊一聊 卫生间沉箱架空工艺 : 1. 什么是卫生间沉箱架空工艺;
