土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 卫生间沉箱架空工艺,怎么做?
卫生间沉箱架空工艺,怎么做?
发布于:2022-09-22 08:59:22 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
下沉式卫生间,沉箱处理尤为重要,如果沉箱没做好,除了会影响卫生间的正常使用外,一旦出现漏水问题,维修起来费时费力费钱。目前,沉箱处理比较流行的做法是架空工艺。
那么,今天我们就从以下几方面来聊一聊 卫生间沉箱架空工艺 :
1.  什么是卫生间沉箱架空工艺;
2.  卫生间沉箱架空工艺的前期准备;
1.  卫生间沉箱架空工艺的施工工艺。
01.
什么是卫生间沉箱架空工艺
卫生间沉箱的定义
卫生间沉箱 ,即下沉式卫生间。指在主体建造时将卫生间结构层局部或整体下沉,离相应楼面一定高度(一般35CM至40CM),以使卫生间的水平排水管道埋入其中,方便灵活布置卫生间设施。
下沉式卫生间与传统卫生间最大的区别是什么呢?排水方式。下沉式卫生间的排水方式是同层排水,而传统卫生间的排水方式则是隔层排水。
简单来说,同层排水的卫生间,就是本层卫生间的排水管道在本层楼板之上。而隔层排水的卫生间,则是本层卫生间的排水管道在楼下卫生间的顶面上。
△同层排水管线示例
△隔层排水管线示例
卫生间沉箱架空工艺的定义
规划好马桶、地漏、浴缸、洗手台的位置,并接好排水管后,卫生间就需要进行沉箱处理,让卫生间地面与其它空间的地面保持平整,也就是把下沉的35-40cm的高度弥补回来。
卫生间沉箱架空工艺 可以概括为:在做好防水的沉箱底部铺设排水设备,设置支撑结构,然后盖上水泥预制板,接着再做一层防水,最后铺设饰面材料的工艺做法。
二次排水的定义
二次排水 ,是为了预防卫生间架空层内部的水管漏水和地板渗水到楼下,而采取的排水措施。
卫生间内部水管在长期使用的情况下,会渗漏到沉箱中,然后在沉箱中积聚;水泥在长期浸泡中或多或少还是会渗漏。如果只靠卫生间贴砖面的地漏排水,不能解决内部渗水的问题,所以才有了二次排水。
卫生间沉箱架空工艺的特点
a、 方便设计及维修
能够按照自己的需要去调整马桶、浴缸、洗手盆的位置,不需要用到移位器也不需要打洞,设计更加自由。维修时只要敲开水泥层就可以,待维修好再进行封闭。
b、 荷载轻,利于排水
水泥预制盖板本身就比较轻,再加上没有其它填充物,也就不会加重卫生间的楼面荷载负担。同时,只要二次排水通畅,就能及时排走渗漏到沉箱中的水。
c、 可降低堵塞,减少异味
施工过程中,基本上不会使用S弯和P弯,同时没有回填材料等荷载影响管道排水坡度,能够降低堵塞率。有漏水情况时,若用回填工艺,回填材料吸水后,可能因无法及时排出而产生异味。架空工艺利于排水,减少异味的产生。
d、 施工要求及造价成本高
对施工方面的要求比较高,防水工程如果做不好,一旦出现漏水,沉箱就会变成污水池,所以装修成本会更高一些。而且因为架空了,排水时噪音会比回填更大。
02.
卫生间沉箱架空工艺的前期准备
在正式进行卫生间沉箱架空工艺的施工之前,还需要做一些前期准备工作,主要包含 架空立柱的选用、防水材料的选用、施工人员的选用、基层检查、预制水泥板 五个方面。
架空立柱的选用
卫生间沉箱架空工艺的架空立柱,通常可分为 红砖支撑、地梁支撑、PVC管灌混凝土支撑 。
a、 红砖支撑
很多项目采用红砖支撑作为架空立柱。红砖是一种很好的承重材料,可以作为架空层的承重支撑。但是红砖尺寸固定,想要做到特定高度比较麻烦,往往水平误差会达到1公分,这样上面的架空地面就不太好做了。
b、 地梁支撑
地梁稳定性好,支撑力也足够,是一种好的支撑施工工艺。但是代价大,施工周期长,适合对工程施工要求高的项目,一般项目慎选。
c、 PVC管灌混凝土支撑
PVC材料易于加工,可以达到精准的高度要求。但需在水泥砂浆中,混入碎石子碎砖块灌入管材内,有条件的可以放钢筋进去。PVC管灌混凝土的承重性比红砖只高不低,施工速度快,成本低,可以用废旧排水管做,比红砖便宜很多。
防水材料的选用
防水材料性能应符合设计需求及国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。通常根据成分的不同,可分为高分子防水涂料、水泥基防水涂料、沥青基防水涂料等。
施工人员的选用
为了避免铺贴师傅施工中破坏防水层的情况发生,建议防水和铺贴由同一个人施工,避免出现上下工序衔接问题,和出现问题时相互推诿等情况发生。
基层检查
施工前做好基层检查处理工作,基层表面应平整干净,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。含水率应符合防水材料的施工要求。
5
预制水泥板
承重水泥预制板基本上是工人现场制作的,水泥的配比、厚度根据其性能决定,通常取决于工人的经验。值得注意的是,浴室柜、马桶区域和其它区域的承重不同,需要避免承重高的水泥预制板发生沉降位移的情况发生。
03.
卫生间沉箱架空工艺的施工工艺
卫生间沉箱架空工艺具体流程为: 底层找平找坡→底层防水处理→防水层保护处理→布置管道→设置架空立柱→安装预制水泥板→防水处理→找平找坡→铺设饰面 。
底层找平找坡
对于基层坑洼不平的卫生间,一定要先用水泥砂浆将地面找平找坡,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
底层防水处理
防水不能加水施工,施工前一定要湿透墙面,并清扫干净地面和墙面杂质。沉箱底部、墙面、墙与地面之间的接缝、上下水之间的管道与地面接缝处,均需做防水处理。
底层防水层保护处理
在防水层干透后,进行蓄水实验,确保不漏水。然后用1:3水泥砂浆浇2.5cm防水保护层。
布置管线
根据设计,在架空层内进行卫生间的排水管道的安装。另外还有非常重要的一点,就是卫生间内二次排水地漏也要在此时安装到位,并确保管道接头安装严密。
5
设置架空立柱
选取所需的支撑材料,根据预制板的尺寸及结构计算,设置架空立柱。
6
安装预制水泥板
现场浇好水泥预制板,盖在架空立柱上,再用水泥砂浆做缝隙处理,尤其需要注意管线与水泥板之间的接缝,应做好水泥护根。
7
防水处理
水泥板地面施工完成后,进行涂料防水处理。墙与地面之间的接缝、上下水之间的管道与地面接缝处,均需做防水处理,待防水层干透后,用48小时“蓄水试验”验收防水。
8
找平找坡
根据卫生间的地面设计,用水泥砂浆对地面进行找平找坡处理。
9
铺设饰面
将水泥砂浆摊在饰面材料背面,再将其与地面铺贴,用橡胶锤敲击饰面材料表面,使其与地面贴实。待铺贴完成后,进行嵌缝处理,并将饰面表面清洁干净然后养护。
  • mayan1017
    mayan1017 沙发
    太棒了,正好有需要,谢谢楼主!
    2023-05-05 17:13:05
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材干挂连接技术图集说明
