0 1
范 围
本图集介绍了托板式石材幕墙和背栓式石材幕墙常见的节点。
本图集规定了沈阳远大铝业集团干挂石材幕墙的通用技术要求。
本图集适用于非抗震设计或6~8度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑石材幕墙的设计。
0 2
石材幕墙
1、石材幕墙是由金属构件与石材板制成的幕墙,按石材板块和结构连接形式分为托板式石材幕墙和背栓式石材幕墙。石材板块和结构用托板连接的石材幕墙,叫托板式石材幕墙。石材板块和结构用锚栓连接的石材幕墙,叫背栓式石材幕墙。
2、用于室外的石材应选用花岗石,其二氧化硅的含量应在70%以上,其它种类的岩石不宜用于室外,石材板块面积一般小于1m2,厚度不小于25mm。
3.1 应根据石板弯曲方向合理选择石材的层理性和片理性。
石材板块所受弯矩的方向与石材板块的层理性和片理性的方向相吹直。
3.2 石材耐火性应在1500℃以上不发生崩坏。
3.3 石材吸水性能应小于0.8%,石材的弯曲强度设计值应不小于3.7N/mm2.并在同一颜色的幕墙上应采用同一矿脉的石板。
3.4 应根据环境和用途决定石材的表面处理方法.按表面处理办法分类,石材分为如下三种:
a. 细面石材(RB):表面平整.光滑的板材。
b. 镜面石材(RL):表面平整.具有镜面光泽的板材。
c. 粗面石材(RU):表面平整。粗糙,具有较规则加工条纹的板材.如机刨板.剁斧板.锤击板.烧毛板。
3.5 火烧石板的厚度应比抛光石材板厚3mm方可满足等强度计算的要求。
4、石材幕墙所用石材应符合下列国家现行标准的规定:
〈〈天然花岗石荒料〉〉JC204
〈〈天然花岗石建筑板材〉〉JC205
〈〈天然饰面石材实验方法,干燥.水饱合,冻融循环后压缩强度实验方法〉〉 GB9966.1
〈〈天然饰面石材实验方法,弯曲强度实验方法,密度,真密度,真气孔率,吸水率的实验方法〉〉GB9966.3
〈〈天然饰面石材实验方法,耐磨性实验方法〉〉GB9966.5
〈〈天然饰面石材实验方法,耐酸性实验方法〉〉GB9966.6
0 3
托板式石材幕墙
1、托板
托板的材料有二类,不锈钢和铝型材。不锈钢托板厚度δ≥3mm,常用不锈钢材料:0Cr18Ni9,1Cr18Ni9。铝型材托板厚度δ≥4mm,材质 6063-T5或6063-T6(铝托板材料根据强度计算选用),钢托板强度好,加工尺寸不易保正。铝托板尺寸准确,制造成本比钢托板稍低,常用托板形式见附图。
2. 石材板块
石材外表面的色泽应符合设计要求,花纹图案应按样本检查,石材四周围不得有明显的差异。石材板块的连接部位无崩坏,暗裂,起砂等缺陷。
a. 短槽式。
石材板块上下两边各开两个短槽,槽长100±12mm,槽深度不宜大于25mm。短槽宽度宜为6±1mm或7±1mm。加工槽口以石材板块外表面为基准,如下图:
100≤L≤200,槽口应打磨成45°倒角,槽口内光洁度不应低于12.5
b.通长槽式
石材板块上下两边都开通长槽,槽宽6±1mm或7±1mm,槽深不宜大于25mm。加工通长槽以石材板块外标面为基准。
石材板块开通长槽,托板与石材接触面积大,板块受力情况好,一般用于高层建筑物上部石材的干挂方法。这种方法石材加工量大,制造成本高,工程中除专家指定外很少采用,石材板块开短槽,石材加工量小,制造成本较低,工程中采用较多。
1、石材幕墙用胶
石材幕墙常用结构胶有:大力士云石胶 ,A.B胶,SS621
石材幕墙常用耐候密封胶有:SS602B , DC791
石材板块上下部槽口内填充结构胶,一般采用大力士云石胶,其优点是不污染石材。
2. 托板式石材幕墙节点见附图。
托板式石材幕墙角钢横框上的长条孔,如果现场条件允许,,可改为圆孔,在现场配钻孔。
0 4
背栓式石材幕墙
1、背栓的选择与安装
背栓选择间隔式固定柱锥式锚栓FZP/6-kt,可以消除石材厚度误差。背栓孔的加工应以石材外表面为基准,保正尺寸a,板材厚度超差可进行局部削,如下图:
2、背栓孔加工及技术要求
背栓孔的加工必须采用专用设备,常用钻孔设备型号有GNS801,BSN100,FZPB9,FZP11。
a. 固定式钻孔设备GNS801,加工精度高,劳动生产率高,适合大批量生产,孔深控制以石材外表面为基准,设备不可移动。
b. 可移动式钻孔设备BSN100,加工精度高,劳动生产率较高,适合中批量生产,孔深控制以石材外表面为基准,设备可移动,加工方便。
c. 手动钻孔工具FZPB9.FZPB11,加工精度较低,孔深度控制由操作者保证,钻孔方便灵活,适合于小批量生产。
0 5
石材节点选用原则
1、选用的石材结构形式(背栓式或托板式)应满足业主或设计院的要求。
2、根据土建结构选用的石材幕墙节点,使幕墙制作安装成本要尽量降低。
(1).土建结构为剪力墙并且较平整时,石材幕墙采用点式作法。结构形式有两种,托板形式和背栓形式.见本图集YB-D001~YB-D012。
(2).土建结构为砖墙和构造柱时,石材幕墙采用只有横框,没有竖框的作法,结构形式见本图集YB-D013~YB-D024。
(3).土建结构为砖墙和构造柱,但是构造柱不允许承重时,石材幕墙采用有横框和竖框的作法。横竖框选取应根据强度计算确定。横框应置于竖框外侧,横框每间隔10m设一个伸缩缝。竖框间距可不按面板分格布置。主要结构形式见本图YB- D025-YB-D049。
(4).可更换式石材幕墙(仅供参考)可更换式石材幕墙方案节点结构形式见本图集(YB-D050~YB-D051),其应用不受土建结构限制,土建结构是剪力墙形式或结构梁构造柱形式均可使用,石材与横框的连接连接形式在点式作法,横框式作法,横竖框式作法中均可实现。其优点是在空间三维方向上实现了微量调正。其横框和竖框的连接有焊接和螺栓连接两种形式。其缺点是型材用量大,材料成本高,石材加工精度高,加工量大,加工费用高,现场安装方面。
3、本图集中石材节点及加工图均为常见作法,实际工程中细部设计要因地制宜,具体问题具体分析。
4、技术说明:
(1).石材外装饰面至墙体的距离见分格图或立框图。
(2).连接角码与竖框槽钢用J422焊条焊接,焊接长度不小于150mm。
(3).石材托板于石材半圆槽间隙填充大力士云石胶。
(4).托板数量及规格尺寸根据强度计算确定,一般情况下,宽度小于等于1200mm的石材板块横向用两个托板固定, 宽度大于1200mm的石材板块横向用三个托板固定。
0 6
综合经济分析
1、点式石材幕墙结构形式有托板点式结构和锚栓点式结构两种形式,这两种结构形式适用于土建结构是剪力墙,并且墙面较平整的。其它土建结构不适用这两种结构形式。托板点式结构石材幕墙钢材用量少,钢件长度短,材料利用率高理材料加工费用低, 每平方米石材幕墙成本低。成本见(托板点式石材幕墙材料成本核算)。
石材板块的安装调整非常方便,缺点是膨胀螺栓用量大,这种结构是石材幕墙的首选作法。锚栓点式结构石材幕墙与托板点式石材幕墙相比较,锚栓的价格是托板价格的三倍,石材板块锚栓孔的加工费是石材板块短槽加工费的两倍以上。每平方米石材幕墙成本高100元以上,其成本见(锚栓点式石材幕墙成本核算),除甲方或设计院指定外,石材幕墙不采用此种作法。
2、横框式石材幕墙结构形式有托板横框式结构和锚栓横框式结构两种形式,这两种结构形式适用于土建结构为砖墙和构造柱形式,并且构造柱可以承受外力。这两种结构形式只有横框没有竖框,横框的选取要根据强度计算确定,墙面不平整时,横框和结构柱之间要用转接件连接,焊缝长度要根据强度计算。
托板横框式石材幕墙钢材用量较少,材料加工费低,材料成本低,石材板块上下调整困难,现场安装操作难度大,横框角钢现场配作圆孔,减少厂内加工成本,减小横框变形量,现场安装又大大缩短了找料的时间。这种结构形式成本见(托板横框式石材幕墙成本核算)。
锚栓横框式结构与托板横框式结构相比较,横框的用量是托板横框式横框的两倍,锚栓价格贵,石材板块钻孔需专用设备,加工成本高,每平方米石材幕墙成本高100元以上。除甲方或设计院指定外,石材幕墙不采用此种作法这种结构形式成本见(锚栓横框式石材幕墙成本核算)。
3、横竖框式石材幕墙结构形式有托板横竖框式结构和锚栓横竖框式结构两种形式。这两种结构形式适用于土建结构为结构梁和结构柱形式,两个层间之间无固定点。横框和竖框的选取要根据强度计算确定.焊缝长度要根据强度计算,并且要考虑温度应力确定。
托板横竖框式结构石材幕墙横框角钢现场配作圆孔,减少厂内加工本减小横框变形量,现场安装又大大缩短了找料的时间。石材板块上下方向调整困难现场安装操作难度大。连接件竖框横框之间焊接工作量大。这种结构形式成本见(托板横竖框式石材幕墙成本核算)。
锚栓横竖框式石材幕墙横框角钢的用量是托板横竖框式横框用量的两倍。锚栓价格贵,石材板块钻孔成本高,成本见(锚栓横竖框式石材幕墙成本核算),比托板横竖框式石材幕墙每平方米成本高110元以上。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
