土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 货车自动清洗设备的好处很多,但是使用起来要注意
发布于:2022-09-23 08:18:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
货车自动清洗设备在这里要提醒大家注意,首先要对操作使用人员进行必要的技术培训,简单的来说就是它能够将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。货车自动清洗设备在运转过程中,若供水不足,就可能损坏高压泵等零部件。
1、要重视检查燃油过滤网的清洁度和排烟管安装的正确性,要保证燃油经过过滤后的纯度,燃烧柴油或汽油,货车自动清洗设备会产生烟雾,所以要注意废气排放的问题,如果是在室外,问题就好办些,如果是在室内,就要注意排放废气的烟管必须伸到室外,并且室外的一头要稍微低一些,再加防雨罩,防止有水流入。
2、注意要使供电电源的承受功率应大于货车自动清洗设备所需功率的百分之二十五左右。要保证连接部位的正确连接,这就包括电源线路的正确连接和各个管道的正确连接。要按照高压清洗机设备上标出的电压正确连接。电源线应当选择符合功率承受能力的粗细程度,防止电源线过细,防止承受不了相应功率需要的状况发生。
3、还有一点要注意的是,货车自动清洗设备要尽量避免连接盛水容器供水的方式,要确保符合标准的水源的供给,通常应当用自来水,水源不可以含杂质或酸性及碱性。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢分享。
    2022-09-24 08:53:24
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
各种水泵电机在使用过程中的节能方法
电机是生产中很重要的动力装置,在生产生活中的左右不言而喻,同时在电机的使用过程中,如何节能也是人们普遍关心的一个问题,下面就谈一谈水泵电机在使用过程中有哪些节能方法。 1、大马拉小车 当电动机的负荷率小于0.4时,应调整电动机的功率大小,更换小于原装电动机功率一级,把电动机的负荷率调至0.6~0.7左右为宜。 2、采用尼龙平皮带用尼龙平皮带来替换三角橡胶带
