土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 各种水泵电机在使用过程中的节能方法
各种水泵电机在使用过程中的节能方法
发布于:2022-09-22 15:25:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电机是生产中很重要的动力装置,在生产生活中的左右不言而喻,同时在电机的使用过程中,如何节能也是人们普遍关心的一个问题,下面就谈一谈水泵电机在使用过程中有哪些节能方法。
1、大马拉小车
当电动机的负荷率小于0.4时,应调整电动机的功率大小,更换小于原装电动机功率一级,把电动机的负荷率调至0.6~0.7左右为宜。
2、采用尼龙平皮带用尼龙平皮带来替换三角橡胶带
简单易行,技术上无特殊要求,只需进行简易计算,更换一副皮带轮即可。若条件允许,把电动机的间接传动,改为直接传动的水泵,可提高效率2~3%。
3、更换节能电动机
①应用Y系列(基本系列)电动机
采用Y型节能电动机,取代60年代J2、JO2产品。采用国际标准,提高效率水平,和堵转转矩,缩小体积,增加对电流噪声,振动的控制,而且还有结构合理,选型美观,通用性好,寿命长等特点。
②采用YX(派生系列)高效率电动机
该系列属低损耗,高效率电动机,机座中心高为H100-H280;功率范围为1.5kW-90kW;极数2、4、6.比Y系列电动机效率平均提高3%,损耗平均下降28.6%,与目前国外高效率电动机水平相当。不过这类电动机售价比Y系列高30%.此种电动机值得年运行时间长,负荷率高的纺织、化工、风机、水泵等选用。
4、水泵电动机的节能改造
①更换为节能风扇电机的通风损耗占总损耗的很大比例,因此,最大限度地降低通风损耗,对节能会有明显的效果。而且对JO2来讲,改造外风扇与风罩不需变动内部任何部件。
②用磁性槽泥(简称CC材料或磁泥)替换普通槽楔,填平电动机定子铁心槽口趋于平滑,经固化后,且与糟壁结合牢固,而成磁性槽楔。从而改善电机槽齿效应,降低了铜、铁、机械、杂散等损耗,给耗能电动机的改造提供了节电新途径。
5、采用较大截面的导线
采用较大截面导线后,不仅处于轻载运行状态,寿命也会大大延长,节电效果显著(采用铜芯电缆等法)。
6、注意轴承和绕组的清洁和润滑
轴承合理润滑与绕组的清洁正确地安装和良好地维护,能使电动机在运行中节能。
润滑脂过量或劣质,会增加摩擦损耗,降低效率;并会使油甩到绕组上,损坏绕组。因此,检修时应适当填充润滑脂,并采用优质锂基润滑脂。与此同时,还要防止潮气和有害气体侵入电动机内部,保持绕组温度在零度以上。
7、采用无功功率自动补偿
水泵电动机的负荷是感性的,其电流矢量滞后于电压矢量。这类负载消耗有功功率外,还消耗无功功率,而消耗无功功率大于有功功率。提高cosφ的办法,是在负载两端并联与感抗性质相反的电容器,用容性无功功率(负的)来抵消感性无功功率(正的)。实际上,电感和电容器中的无功功率波动过程恰好互差180°。即电感线圈吸收能量时,正好电容器释放能量,而电容器吸收能量时(充电过程),正好线圈释放能量。由于并联电容器具有这一特点,被广泛运用在输、变、配等电器设备中提高功率。
补偿方法:在无功功率自动补偿应用中,得出经验公式:电容器的无功运行电流,为电动机负载运行电流的56%。
8、采用S10型节能变压器
电动机力率的提高直接关系到电力变压器的容量型号的合理选用,和无功补偿等诸因素的制约,因此,从节电角度来看。重要的是应尽快以S7、SL7、SZ7、SLZ7系列10~35kV级变压器,取代SL及SL1系列耗能变压器、采用45°全斜接缝,无冲孔,玻璃纤维带绑扎,铁芯选用优质晶粒取向冷扎硅钢片。绕组导线选用缩醛漆包线。以及片状散热器等新材料、新结构、新工艺,它与相同等级老型号变压器相比,具有损耗低,体积小,重量轻,节约电能,节省运行电费等优点。
9、水泵的选择,调试与维修
用电动机驱动水泵工作机是一个整体系统。工作机效率的高低,将直接影响电动机耗电的多少。水泵的运行效率与其规格大小,流速、流量、转速等各项数据是相互关联的,应合理选择,定出个既满足生产要求,而又获得最佳效率的工作条件。
定期调试叶轮的平衡与提高它的光洁度,调整轴向间隙及更换口环,改进进出水管道,减少弯头数量,拆除多余的叶轮等。定时清洗上油,否则,摩擦阻力增大,导致耗电增加。
10、健全节约用电组织措施
节约用电涉及的面很广,有思想问题、方法问题。技术问题,需要各方面的配合,因此,必须十分重视管理、包括制定耗电定额,奖惩条件,定期对电器设备维修和测试。对耗电多的设备进行改造,推广运用节电新产品,建立健全能源设备档案管理制度等。为此必须建立、强化节电管理机构特别是广大小型城乡企业的能源部门。应认真进行整顿和加强,切实负责。
某工程消防水泵房、发电机房电气设计
某处的柴油发电机房及消防水泵房消防
电机水泵变频控制37KW变频柜原理图
知识点:水泵电机的节能方法
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    直连好像更要节能一点
    2022-09-25 21:06:25
    yj蓝天 板凳
    资料不错,值得一看,谢谢分享
    2022-09-23 08:04:23
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车洗车设备-安装时应该注意的问题
大货车洗车设备从生产开始的一步就按照严格的标准来进行操作,同时也就需要我们在安装工程洗轮机的时候,也要按照一定的标准。在这里,小编就和大家说说在安置大货车洗车设备的时候应该注意的一些问题。 首先从了解大货车洗车设备出发,大家知道它是有一定的面积的,但是这个面积可以根据实际情况进行改变,但是有一个基本的长宽标准。一般来说,长不能短于八米,宽不能短于六米,而且它的位置也不能与大货车洗车设备主体机器相隔的太远,为了排水的方便,我们还要在旁边安置一个污水池,如果有现成的那就再好不过了。
