土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大货车洗车设备-安装时应该注意的问题
大货车洗车设备-安装时应该注意的问题
发布于:2022-09-22 08:18:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大货车洗车设备从生产开始的一步就按照严格的标准来进行操作,同时也就需要我们在安装工程洗轮机的时候,也要按照一定的标准。在这里,小编就和大家说说在安置大货车洗车设备的时候应该注意的一些问题。
首先从了解大货车洗车设备出发,大家知道它是有一定的面积的,但是这个面积可以根据实际情况进行改变,但是有一个基本的长宽标准。一般来说,长不能短于八米,宽不能短于六米,而且它的位置也不能与大货车洗车设备主体机器相隔的太远,为了排水的方便,我们还要在旁边安置一个污水池,如果有现成的那就再好不过了。
大货车洗车设备的主要工作原理还是靠压力,只有强大的水压才能达到预期的清洗效果,所以对于机器的压力也有严格的要求。水管长度也要在合理的范围内,太长的话不仅会对水流造成影响,也会对操作带来不便。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2022-09-25 07:13:25
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
车辆轮胎清洗设备-可自动完成冲洗作业任务
说起工地我们常常想到的就是晴天时尘土飞扬,雨天时一片泥泞,当一些建筑材料运输车辆从工地驾驶出去时,由于车轮以及底盘都会沾满泥土以及其他污染物质,达不到环保部门的上路要求。而车辆轮胎清洗设备能有效冲洗掉轮胎上的泥土、砂石、煤粉、垃圾等杂质,实现自动完成冲洗、排泥。 因此车辆轮胎清洗设备需要安装的一款清洁设备,如果工地施工不按规定安装,会面临停工整改等相应的一系列惩罚,要用就用质量好的设备。既然车辆轮胎清洗设备
