主要特性和功能
带宽:
12 GHz 技术指标
13 GHz,典型值
范围:
动态范围:3.3 V 峰峰值
直流偏置范围: /- 16V
Z高电压: /- 30V
输入阻抗:
差分输入电阻:50 k?
差分输入电容:0.21 pF
单端输入电阻:25 k?
单端输入电容:0.35 pF
推荐的探头前端:
MX0100A 25 GHz 微型探头前端
MX0106A 23 GHz 焊入式探头前端
MX0105A 20 GHz SMA 探头前端
N2839A 21 GHz 点测探头前端
N5425B 18 GHz ZIF 探头前端
N2851A 12 GHz QuickTip 探头前端
E2678B 12 GHz 插座式探头前端
N5381B 12 GHz 焊入式探头前端
N5380B 12 GHz SMA 探头前端
E2677B 12 GHz 焊入式探头前端
示波器连通性:
MXR、EXR 示波器
S 系列示波器
90000A 示波器
UXR 3.5mm 示波器及 N5442A 适配器
UXR 1 和 1.85mm 示波器及 N5442A、N2852A 适配器
90000X、Q、V、Z 系列示波器及 N5442A 适配器
用于 Infiniium 示波器的 InfiniiMax II 系列 1169B 12 GHz 探测系统提供了完整的实时带宽,带宽技术指标达 12 GHz,带宽典型值达 13 GHz。 这款屡获殊荣的 InfiniiMax 探测系统甚至可满足更苛刻的机械接入要求,而不必降低任何性能。
1168A/69A 具有独特的 3.4:1 衰减比,以及 InfiniiMax 探头中Z低的本底噪声,因此特别适合需要高灵敏度的信号完整性测量。 1168A/69A 探头系统提供了广泛的探头前端和附件,可支持众多实际应用。 性能卓越的 InfiniiMax 探头附件可以支持点测、焊入式、插座式、ZIF 探针、QuickTip(磁性探针)、软接触探头前端和 SMA 探头前端解决方案,并提供众多选件供您选用。
1169B 是 1169A 符合 RoHS 标准的型号。 1169B 无论是外形、大小、功能和价格都与 1169A 完全一致。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
45张中建五局机电安装施工优秀做法图解!我们开始做视频号了 喜欢建筑水电的朋友可以关注一起交流 ●1.桥架安装平直美观,跨接规范 ●2.管道安装牢固,标识规范,坡向正确 ●3.高低压配电柜安装稳固,排列整齐 ●4.机电安装采用BIM技术,空间布局合理,管道立体分层
