土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 45张中建五局机电安装施工优秀做法图解!
发布于:2022-09-22 09:13:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们开始做视频号了
喜欢建筑水电的朋友可以关注一起交流
●1.桥架安装平直美观,跨接规范
●2.管道安装牢固,标识规范,坡向正确
●3.高低压配电柜安装稳固,排列整齐
●4.机电安装采用BIM技术,空间布局合理,管道立体分层
●5.防雷接地测试点设置合理,做工精美
●6.防雷接地跨接有效
●7.风管接口平直、连接严密
●8.高低压配电柜安装稳固,排列整齐
●9.工程档案编目清晰、完整齐全、真实有效、可追溯性强
●10.管道穿墙封堵严密,做工精细
●11.配电箱相序准确,标识清晰,整齐美观
●12.桥架穿楼板封堵严密,做工精细
●13.设备安装牢固,接地可靠、减震有效,运行平稳
●14.同型号设备标高一致、排列整齐,设备基础加装坐式弹簧减震器,消震降噪,设备运行平稳;
●15.设备基础采用坐式弹簧减震器
●16.设备接地、设置规范、安全可靠
●17.项目使用光伏发电、科技引领、绿色建造
●18.空间布局合理,管道保温严实美观
●19.管井地面做工精细,管线排列有序,防火封堵严密
●20.电缆绑扎牢固、标识有序
●21.接口严密、软接头做工细腻
●22.洁具居中安装、排水顺畅
●23.支架加装弹簧减振器,消振降噪效果显著
●24.管道间距均匀、管件标高一致、标识醒目清晰
●25.变压器安装稳固,排列整齐
●26.安保机房设备排列整齐,系统运行正常可靠
●27.多联机空调机房设备整齐,冷媒管排布精美
●28.热水机房管道采用落地式机架,保温紧密,标识整齐
●29.空调主机排布合理、运行平稳、管道横平竖直、系统标识正确、清晰美观
●30.管井,咫尺空间,做工精细,穿墙穿楼板封堵严密
●31.电井内设备、桥架排布合理,标识整齐,封堵美观
● 32. 末端器具成排成线,灯带笔直
● 33. 区间电缆敷设规范整齐、绑扎牢固
● 34. 设备区走廊灯具安装成行成线,简约大气
● 35. 闸阀阀杆防腐措施到位,标识醒目
● 36. 消防泵房布局合理,标识清晰
● 37. 闸阀阀杆防腐措施到位,标识醒目
● 38. 风管穿墙封堵严密,做工精细
● 39. 集分水器安装高度统一,保温严密
● 40. 空调水管道排列有序,标识清晰
● 41. 螺杆机组安装平稳牢固,减振措施到位
● 42. 设备安装稳固,排列整齐,减震有效,运行平稳
● 43. 消声器定位准确,安装牢固,运行可靠,封堵到位
● 44. 配电箱标识统一,安装整齐美观
● 45.46层稳压泵房设备整齐,油漆精美,阀门、螺栓用PVC套管防腐
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊缝跟踪器可用于什么地方
  焊缝跟踪器对于焊接来说可以说是一个伟大的发明,随着先进制造技术的发展,实现焊接跟踪的自动化与智能化已成为必然趋势。未来几年,激光焊缝跟踪不仅需要技术更新换代,在应用拓展方面,更需要通过对客户应用的深入了解,贴近用户需求,改良产品。   那么焊缝跟踪器可用于什么地方?   1、可以检查裂纹   众所周知裂纹是焊工焊缝中经常出现的一个缺陷,那么这个时候我们就可以采用质量有保证的焊缝跟踪器将裂缝检查出来,因为很多产品都是通过焊接将两个独立的产品结合在一起,所以一定要保证牢固与密封性,一旦裂缝这个缺陷存在的话就会影响到整个产品的使用,所以采用焊缝跟踪器就可以检查出焊接时产生的裂纹。
