知识点:人工挖桩
来源:网络,如有侵权,请联系删除
10.1 钢筋笼质量检查标准
钢筋笼质量检查标准表
项次 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
受力钢筋间距(mm) |
两排以上排距 |
±5 |
每构件检查2个断面,用尺量 |
灌注桩 |
±20 |
2 |
箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) |
箍筋、水平筋 |
±20 |
每构件检查5~10个间距 |
螺旋筋 |
+0,-20 |
3 |
钢筋骨架尺寸(mm) |
长 |
±10 |
按骨架总数30%抽查 |
宽、高或直径 |
±5 |
4 |
弯起钢筋位置(mm) |
±20 |
每骨架抽查30% |
5 |
焊接 |
单面焊 |
10d |
每构件检查,用尺量 |
双面焊 |
5d |
接头错开 |
错开35d,不小于500mm |
6 |
机械连接(套筒) |
套筒单边外露有效螺纹不超过2P(P为螺距) |
目测 |
成桩质量标准
成桩质量标准表
项次 |
项 目 |
允许偏差或允许值 |
检测方法 |
1 |
桩位 |
±20mm |
全站仪检测 |
2 |
孔深 |
+300mm |
测绳,尺量钻杆 |
3 |
垂直度 |
<1%H(H为桩长) |
测钻杆 |
4 |
桩径 |
+50mm |
尺 量 |
5 |
孔底沉渣 |
≤100mm |
重锤测量 |
6 |
钢筋笼安装深度 |
±100mm |
水准仪控制 |
7 |
混凝土坍落度 |
180~220mm |
坍落度筒测量 |
8 |
桩顶标高 |
+30mm,-50mm |
水准仪控制 |
https://ziliao.co188.com/p21958.html
免费1人已点赞
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
