土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 海堤的设计标准
海堤的设计标准
发布于:2022-09-22 15:45:22 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
知识点:海堤
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)波浪标准
根据《浙江省海塘工程技术规定》,波浪推算要求采用风速推算。深水风浪计算采用“莆田海堤试验站公式”。计算风速采用50年一遇的设计风速。计算水位为50年一遇的设计高水位。采用风推浪计算的顺堤前沿波要素见表1。
表1 顺堤堤前波要素表(50年一遇)
风向
滩地
高程
堤前
水深
平均
波高
波
周期
深水
波长
浅水
波长
各累积率波高(m)
D(m)
h(m)
HB(m)
T(s)
L0(m)
L(m)
H1%
H4%
H13%
SSW
-6.0
11.44
1.580
5.58
48.52
43.89
3.43
2.95
2.43
ESE
0.982
4.40
30.17
29.48
2.22
1.89
1.54
ENE
1.071
4.59
32.91
31.85
2.41
2.05
1.67
顺堤走向为72°,SSW方向受掩护,不受其波浪影响。故主要考虑ESE(与顺堤轴线法线的夹角为4.5°)和ENE(与顺堤轴线法线的夹角为40.5°)方向。
(2)潮位标准
设计水位取用浙能乐清电厂码头工程的水位,具体如下:
  设计高水位       3.60m(高潮累积频率10%)
设计低水位       -2.97m(低潮累积频率90%)
极端高水位       5.44m(五十年一遇的年极值高水位)
极端低水位       -4.14m(五十年一遇的年极值低水位)
海堤设计高潮位按码头工程极端高水位取 5.44m。
推荐资料:
舟山某工程海堤断面各种结构布置图纸
https://ziliao.co188.com/d62335252.html
苍南县江南海涂围垦工程在建海堤全断面图
https://ziliao.co188.com/d50466743.html
  • cof1625340230892
    这个是要说什么问题呢?
    2022-11-01 04:27:01
    来自 土木在线APP
  • abuhan
    abuhan 板凳
    没有具体的位置,且没提供计算风区的长度,不好评论或检查计算结果正确与否。
    2022-10-03 10:13:03
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
抽水蓄能电站可行性研究报告
有没有哪位大神,可以提供一个抽水蓄能电站的可行性研究报告供参考,不甚感激!
