土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红豆杉快速扦插繁殖技术
红豆杉快速扦插繁殖技术
发布于:2022-09-22 16:24:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、扦插时期 红豆杉在我地一年可分别在3月份、7月份和1l月份扦插繁殖3次。
  二、建扦插床 如要扦插的红豆杉量少,可用盆扦插,量大则应建扦插床。扦插床一般宽2.5米,中间留30厘米宽的走道,四周用砖砌20厘米左右宽,边沿各留10厘米,放一层20厘米左右厚的粗沙,并加入少量经消毒后的营养土。扦插床支拱架,架上覆盖塑料薄膜保温保湿。
  三、插条准备 一般选用一年生或当年生的10厘米左右长的红豆杉枝条作插条。用枝剪或锋利的小刀将插条底部l/3处的叶子除去,按每50——100根捆成一把,浸入l00xl0-6浓度的ABT生根粉液中6小时左右,取出用清水清洗后插扦。
   四、扦插育苗及移栽 扦插行距3-5厘米,株距1厘米。3月份扦插育苗的,扦插后喷1次透水,加盖塑料薄膜保温保湿,并加盖遮阳网遮阳降温。扦插床温度超过25℃时,要及时通风降温。晴天中午要对扦插床喷水。7月份扦插育苗的,扦插后喷1次透水,可不加盖塑料薄膜,直接加盖遮阳网。晴天每天要喷数次水,扦插半个月后于晴天中午喷1次水即可。一般在10月1日前后检查插条生根情况,如插条已生根就可进行移苗,移苗后喷1次透水,加盖遮阳网。1个月后可露地安全越冬。11月份扦插育苗的,扦插后喷1次透水,加盖塑料薄膜保温,翌年3月加盖遮阳网,以后管理同3月份扦插育苗的。一般5月份插条开始生根,7月份可移苗栽植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红叶李大枝扦插繁殖技术
知识点:红豆杉快速扦插繁殖技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫茉莉栽培技术
紫茉莉喜欢温暖的气候,土壤要求疏松,肥沃、深厚,含腐殖质丰富的壤土成夹砂土较好。紫茉莉大多采用种子繁殖,也有用地下块根繁殖的。我国长江流域以南地区,三月底四月初播种,早春二月宜将苗床深挖整细、整平,做成宽1米。长6-8米的畦。可采用散播或条播,要求撒匀种子,覆盖一层厚约3厘米左右的草木灰拌土,浇透水,平常注意保湿。出苗后可追施稀薄水肥,加快幼苗生长。入夏以后,当苗长至5-6寸高时,便可选择健壮的幼苗,移栽于花圃、花坛或花钵内。
