土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫茉莉栽培技术
紫茉莉栽培技术
发布于:2022-09-22 16:19:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫茉莉喜欢温暖的气候,土壤要求疏松,肥沃、深厚,含腐殖质丰富的壤土成夹砂土较好。紫茉莉大多采用种子繁殖,也有用地下块根繁殖的。我国长江流域以南地区,三月底四月初播种,早春二月宜将苗床深挖整细、整平,做成宽1米。长6-8米的畦。可采用散播或条播,要求撒匀种子,覆盖一层厚约3厘米左右的草木灰拌土,浇透水,平常注意保湿。出苗后可追施稀薄水肥,加快幼苗生长。入夏以后,当苗长至5-6寸高时,便可选择健壮的幼苗,移栽于花圃、花坛或花钵内。
  紫茉莉日常管理比较简单,晴天傍晚喷些水,每周傍晚追施稀薄肥1-2次,有利正常生长。病虫害较少,天气干燥易长蚜虫,平时注意保湿可预防蚜虫。我把它栽培在花圃、庭院中,多年来未发现病虫害。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茉莉花高产栽培技术
知识点:紫茉莉栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何栽培管理茶花?
茶花茶梅生长适温在15~30℃之间,要求有一定温差,环境湿度60%以上,大部分品种可耐-8℃低温(自然越冬,云茶稍不耐寒),在淮河以南地区一般可自然越冬。茶花培植土要偏酸性,盐份含量低,并要求较好的透气性。以利根毛发育,通常可用泥炭、腐锯木、红土、腐植土,或以上的混合基质栽培,并要求没有种过任何植物。茶花要求光照不强,春秋冬三季可不遮阴,夏天可用50%遮光处理。  茶花平常要用中性或偏酸性的地表水浇灌,浇水要掌握见干见湿,干了再浇,浇要浇透,但要注意不能过干。一般在春梢末期着蕾前要适当扣水,以利向生殖生长转化,花前不能断水。
