1.合理密植:宜选用排灌方便、肥沃的沙质壤土栽种。土壤深耕整地,作成1.3m宽的龟背状畦。种植行距65cm,穴距33cm,穴深25cm。每667m2施土杂肥3000kg、过磷酸钙25kg作穴底基肥。每穴种3株,株距10cm,呈三角形。每667m2约栽1万株,栽后覆土压实,盖平畦面后浇透定苗水。
2.适时中耕:每年分别于3、5、7月中耕,深度7—8cm,尽量不损伤根系,把畦沟土培于茎基部,厚3cm。
3.勤施肥:3月下旬第一次中耕时摘除枯枝,每667m2施600kg稀人粪尿,促生根和抽梢,使其提前开花。6—7月是茉莉花的盛花期,需肥最多。6月采花后,进行第2次中耕,同时每667m2追施尿素10kg,并摘叶,以利通风,减少病虫害,使养分集中供应花蕾,促7月多开花。7月茉莉花开花高峰过后,每月追肥1次,每次施尿素5kg/667m2,以增加孕蕾,提高花的品质,并在傍晚用0.5%尿素液根外追肥3—4次。
4.及时排灌:茉莉树成活后应保持土壤湿润,田间积水应及时排干,遇连续干旱应在傍晚沟灌或浇灌,待畦面湿润后马上排干水。茉莉花植株若被水浸泡时间过长,会影响花的品质,降低产量。
5.打顶疏叶:进入盛花期后,对枝繁叶茂的花丛应打顶疏叶数次,促进孕育更多花蕾。打顶尽量不留梗蒂,以免影响第2轮新梢萌发。枝条多,叶片茂盛的花丛,应重疏叶,一般留1/2叶为宜;枝叶稀少的应少疏叶,及时清除枯枝病叶。疏叶时注意保护叶柄和腋芽。通过打顶疏叶,产量可提高10%。
6.防治病虫害:茉莉花主要有褐斑病、白绢病和蚧壳虫危害。褐斑病在5—10月发生,主要危害嫩枝叶,造成枝条枯死。发病时应及时剪去病枝并烧毁,然后用800倍多菌灵或托布津喷洒枝、叶。白绢病常在6—7月发生,一般在近地面茎基部开始,然后逐渐蔓延,形成一层白绢丝薄膜。患病叶片常枯死脱落,严重时整枝死亡。发病时每667m2用75%氯硝基苯2—2.5kg,加细沙拌匀撒施。介壳虫发生时可用60倍机油乳剂喷洒枝、叶或人工捕杀。
7.适时采收:茉莉的花期很长,花期从6月一直到10月。一般分为3期:第1期在6月,俗称“雾花”,此期间气温不高,光照也差,所以花的质量较差,产量也不高,这批花应及时采除,这是保证以后开花多且品质好的关键。方法是连花摘取嫩枝;使下面的腋芽萌发成花枝,3—4周后即可采第2期花。第2期花在7—8月,俗称“伏花”,此批花大且香气持久,数量也多。第3期在9—10月,俗称“秋花”,这期间气温高,花的质量也较好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:茉莉花高产栽培技术
免费2人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
水培花卉种类要如何选择花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气生根能够从空气中吸收植物所需要的氧气;有些花卉虽然没有同期组织与吸收氧气的气生根,但却十分适应水培的条件。但有些花卉水中的含氧量不能满足其正常生长发育的需要,那么这类花卉就不适宜水培。所以要使水培获得成功,必须选择能适应水培条件的花卉种类,切勿盲目进行栽养,以免导致水培的失败。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,感谢分享啊
