土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银粉背蕨的繁殖管理
银粉背蕨的繁殖管理
发布于:2022-09-22 15:35:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
繁殖方法
    孢子繁殖。用石灰质的原料作基质,可在蛭石或砂土中掺入少量熟石灰。播后不必覆土,并用玻璃盖上保温,放在阴处,以后用浸水法保持土壤湿润,孢子体长大后及时分栽,并增强光照。
    分株成活率低,多在春季萌动前,整株挖起栽植并小心管理。即使全株移栽,如栽培环境不宜,管理跟不上,也较难成功。江、浙一带引种野生苗,多在秋末冬初或早春未萌动前进行。
  栽培管理
  银粉背蕨适应性强,性喜阳也耐阴,耐旱、耐瘠薄,喜生长在疏松的钙质土壤中,在中性或微酸性土壤中也能生长,管理简便。盆栽用土宜疏松透气,盆栽基质宜用腐叶土、碎砖或砂等量混合,再加入少量石灰,或者以壤土、粗沙、腐叶土2:1:1配成,并掺入老墙土或骨粉。栽植时,盆不要太大,也不可栽植过深。春秋可接收半日光照,6-8月应避免烈日直射。经常保持盆土及环境湿润并适时施肥,可使其生长旺盛,叶绿光亮,正反两面色彩对比鲜明。此种耐旱,即使久旱叶片卷曲,只要浇上水,叶片就会舒展开。生长适温16-21℃,冬季可耐(-10)-(-7)℃的低温。忌闷热,在夏季应适当遮荫须多通风,勿使空气过于干燥而又有适当的新鲜空气。水肥供应充足及半阴条件下植株较高,叶片也较大。平时浇水宜见于见湿,忌积水。冬季应减少浇水,盆土可稍干些。越冬温度维持在0℃以上即可。盆株经过2-3年后须进行换盆,时间一般在2~8月,换盆切忌伤根。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
嘉兰的繁殖与栽培管理技术
知识点:银粉背蕨的繁殖管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
生态基质无土栽培关键技术
1、技术操作要点 1.1 栽培设施准备 采用栽培槽的形式。栽培槽大小:内径48厘米(果菜)或96厘米(叶菜),长度依温室的宽度而定,槽间距72厘米(果菜)或30厘米(叶菜)。栽培槽铺设0.1毫米厚的聚乙烯塑料薄膜与地面隔离,具有保水及防止土壤病虫害对基质传染的作用,做好排水,防止沤根。在塑料薄膜上加入厚5厘米、粒径1~2厘米的粗炉渣、石砾、陶粒等粗基质,作为贮水贮气层。粗基质上铺一层编织布,将粗基质与栽培基质隔离,然后再铺入栽培基质,厚10~15厘米。
