土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 土地平整工程
土地平整工程
发布于:2022-09-22 15:19:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
知识点:土地平整
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   5.1 土地平整总的要求
   (1)田面平整,符合灌排水要求。
   (2)合理设计分配土方,就近挖填平衡,运输线路没有交叉和对流,使平
   整工程量最小,劳动生产率最高。
   (3)注意保持土壤肥力。
   (4)改良土壤,尽可能扩大耕地。 5.2 田面高程设计
   5.2.1 田面高程设计原则
   (1)因地制宜;
   (2)确保农田旱涝保收; (3)填挖土方量最小;
   (4)与农田水利工程设计相结合。 5.2.2 农田田面高程设计
   (1)地形起伏小、土层厚的旱涝保收农田田面设计高程根据土方挖填量确定。
   (2)以防涝为主的农田,田面设计高程应高于常年涝水位0.2m以上。 (3)地形起伏大、土层薄的坡地的田面高程应因地制宜。
   (4)地下水位较高的农田,田面设计高程应高于常年地下水位0.8m以上。 (5)耕作田块田面高程应满足农作物排渍的要求,即田面高程≥(田块最高地下水位高程+设计排渍深度),水田设计排渍深度可取0.6m,旱地设计排渍深度可取0.8m。 5.3 土地平整标准
   (1)满足田面平整度的要求,平整后水田格田田面凹凸高差应控制在±3cm以内;旱地田面坡度应限制在1:500以内。
   (2)满足相邻田块高差的要求,田块高差应根据自然地形来确定并考虑满足灌排的要求。平原地区相邻田块高差以0.2m~0.3m为宜;丘陵地区的田块高差的设计除了要满足灌排要求外,还要有利于水土保持和表土利用,相邻田块的高差应小于2m,以0.5m~1.5m为宜。
   (3)满足单个田块内部挖、填土方尽量平衡的要求,田块平整整体上是要做到单个田块内部土方挖、填方平衡,挖方等于填方,但对于要通过田块平整余土填埋坑塘的,应使挖方大于填方,挖、填方之差略等于要填坑塘所需要的土方,余土用于填塘,预算时用填方作为平整土方,以防与废弃坑塘填埋土方重复计算。
   (4)满足田面高程规划设计的要求,平整的格田或田块在规划图上应标注设计高程。
   5.4 土地平整方法
   土地平整方法有整体平整和局部平整,在实施土地平整实践过程中由于整体平整工程量大,需要的工期长,而且有很多本不需要平整的地方进行平整,因而在土地平整时不宜采用。
   土地平整主要是指局部平整包括田块平整和格田平整,根据土地平整的要求,既要满足要求又要平整的工程量最小,考虑到施工地域和施工条件的限制一般采用格田平整。
   废弃坑塘和沟渠的平整采用就地平整的方法。具体过程是降低田块的设计高程,使挖填方之差等于或者略大于田块内要填坑塘的所需土方,最终以填方作为平整土方量,填挖方差作为填埋相应田块内废弃坑塘沟渠的填埋土方。另外一种
   方法是由于各种原因降低田块高程不经济或不能满足灌排布局要求,可以采用外运土填埋,从项目区外运土来填埋,而且要求有25cm的表土耕作层。
   废弃居民点的平整可以采用就地平整的方法,最好和废弃沟渠配合平整,降低废弃居民点的高程,多余的土用来填埋地势较低的地方,然后从其它耕作层较厚的田块取表土进行平整,使项目区的填挖土方尽量平衡。 5.5 土方调配
   5.5.1 土方调配原则
   (1)挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运。 (2)挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能为最小,即运输路线和路程合理,运距最短。
   (3)总土方运输量或运输费用最小。
   (4)取土或弃土应尽量不占农田或少占农田。
   (5)分区调配应与全场调配相协调,避免只顾局部平衡,任意挖填而破坏全局平衡。
   (6)调配应与地下构筑物的施工相结合,有地下设施需要填土,应留土后填。
   (7)选择恰当的调配方向、运输路线。做到施工顺序合理,土方运输无对流和乱流现象, 同时便于机械化施工。
   5.5.2 土方平衡调配方法与土方调配图的编制
   (1)划分调配区
   在平面图上先划出挖填区的分界线,并在挖方区和填方区适当划出若干调配区,确定调配区的大小和位置。划分时应注意以下几点:
   1)调配区的划分应与平整田块的平面位置相协调,并考虑它们的施工顺序; 2)调配区的大小应满足土方施工用主导机械的行驶操作要求;
   3)调配区的范围应和土方工程量计算用的方格网相协调,通常可由若干个方格组成一个 调配区。
   4)当土方运距较大或场地范围内土方不平衡时,可考虑就近借土或弃土,此时一个借土
   区或一个弃土区可作为一个独立的调配区。
   (2)计算各调配区的土方量并标明在图上。 (3)计算各挖、填方调配区之间的平均运距。
   挖、填方调配区之间的平均运距即挖方区土方重心至填方区土方重心的距离。取场地或方格网中的纵横两边为坐标轴,以一个角作为坐标原点(图3),按下式求出各调配区土方重心位置:
   X0
   (xV) V
   iii
   Y0
   (yV) V
   iii
   式中:X0,Y0――挖方调配区或填方调配区重心坐标;
   xi,yi――块方格重心坐标; Vi――i块方格的土方量。 填、挖区之间的平均运距L0为:
   L0 (xOT xOW)2 (yOT yOW)2
   式中:x0T,x0T――填方区的重心坐标;
   x0W,y0W――挖方区的重心坐标。
   一般情况下,可用作图法近似地求出调配区的几何中心(即形心位置)以代
   替重心位置。重心求出后,标于图上,用比例尺量出每对调配区的平均运输距离(L1、L2、L3 )。
   当填、挖方调配区之间的距离较远,采用自行式铲运机或其它运土工具沿现场道路或规定路线运土时,其运距应按实际情况进行计算。
   所有填挖方调配区之间的平均运距都需一一计算,并将计算后的结果列于土方平衡与运距表内(表2)。
   表2 填挖方平衡及运距表
   (4) 确定土方最优调配方案
   对于线性规划中的运输问题,可以用“表上作业法”来求解,使总土方运输量V LijXij为最小值,即为最优调配方案。
   i 1j 1m
   n
   (5) 绘出土方调配图
   根据以上计算,标出土方调配方向、土方数量及运距(平均运距再加施工机械前进、倒退和转弯必需的最短长度)。 5.6 耕作层剥离
   土地平整时,为保护耕作层土壤免遭破坏,在土地平整前将耕作层土壤先移开,待土地平整后再回填。田块内部高差在±30cm以内时,土地平整前可不进行表土剥离。需要进行剥离的田块,表土层剥离厚度一般以0.2m~0.3m为宜。 5.7 表土回填率
   指将表土收集并用作开发整理后耕地耕作层的表土占开发整理前总表土的体积之比。一般要求达到80%~90%。 5.8 土地平整计算方法选择
   (1)土方量计算方法
   土方量计算可采取的方法有:土地平整传统的计算方法有方格网法、横断面法和散点法;也可采用计算机软件南方CASS和MAPGIS中的相关功能计算。
   (2)土地平整计算方法选择的原则
   1) 根据地形、平整田块的形状、土地平整挖填深度和图件精度来选择。 2) 土方量计算方便、准确。 (3)土地平整计算方法的选择
   1)地形比较复杂、田块平面形状比较方正的情况下,适宜选择方格网法。 2)地形起伏变化较大地区,或者挖填深度较大又不规则的地区适宜选择横断面法。
   3)地形虽然有起伏,但变化比较均匀,不太复杂的地形适宜选择散点法。 4)图件精度较高,达到计算机软件要求时,可以采用计算机程序计算。
   平原水 田 田块形状
   平原旱 地
   丘陵水田
   丘陵旱地
   沟洫畦 田、 台田 长方形、 长条形 南北向
   田块方向
   依次为长方形、 正 方形、 梯形、 其他 形状。 长边宜南北向, 与 主害风夹角大于 60°。 400~ 700 200~ 300 100~ 400 0.2~ 0.3 100~ 140 30~50 凹凸高
   差 30mm 土质 30~40 25~30 ―― 30 土质 30~40 25~30 ―― 30 500~ 700 200~ 300 100~ 400 0.2~ 0.3 80~ 120 30~40
   长条形
   顺等高线方向 坡 度 10 ° : 100 ~ 200 坡 度 10 ° ~ 15 ° : 30~100 坡度10°:10~40 坡 度 10 ° ~ 15 ° : 5~20 坡度10°:5~12 坡 度 10 ° ~ 15°:0.2~3
   田块长度 (m) 田块宽度 (m) 田块规模 (亩) 相邻田块 高差 (m) 格田田块 长度 (m) 格田田块 宽度 (m) 格田田面 平整度 格田田埂 材料 田埂宽度 (cm) 田埂高度 (cm) 田坎断面
   坡度10°:100~200 300m左 右 坡 度 10 ° ~ 15 ° : 为宜 30~100 坡度10°:10~40 坡度10°~15°: 5~ 50~100 20 坡度10°:5~12 23~45 坡 度 10 ° ~ 15°:0.2~3 0.2~ 0.3 50~100
   田 块 设 计
   以0.5~1.5为宜
   100~140
   80~120
   与梯田等宽 凹凸高差 30mm 土质
   与梯田等宽
   30~40 凹凸高 差 30mm
   土质
   土质 30~40 30~40 ―― 30
   上底宽30,下底30~50 20~30 直 角 梯 型断 面 ,土 质或 石 质 材料 , 顶 宽 0.3-0.5,高0.5~2.8;边坡≥1:0.5,埋 深大于0.3;或采用护坡式,厚度为0.3; 30 30
   整地 平
   土
   土层厚度 (cm)
   耕作层剥 离 厚度(cm) 表土回填 率(%) 土地翻耕 遍数 (次) 土壤有机 质恢复程 度(%)
   20~30 80%~ 90% 1~3
   20~30 80%~ 90% 1~3
推荐资料:
镇宁县革利乡翁告村打鼓坡土地开发项目土地平整、农田水利、农村道路规划设计图
https://ziliao.co188.com/d54969788.html
2016经典之-高标准基本农田建设土地整治工程设计施工图(27个经典土地平整图)
https://ziliao.co188.com/d62432690.html
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
沟洫畦田和台田设计
知识点:沟洫畦田和台田 来源:网络,如有侵权,请联系删除    4.1 沟洫畦田和台田适用类型选择    沟洫畦田又称为大地畦田,适用于旱涝交叉的平原洼地上游地区,田面不垫土或垫高不多。    台田形式适合于干旱较少而雨量过多的平原湖区地区,台田田面垫土较高,挖沟也较深,以尽量抬高田面以降低地下水位,同时起到滞洪排涝的效果。 4.2 沟洫畦田和台田长度和宽度的确定
