土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 沟洫畦田和台田设计
沟洫畦田和台田设计
发布于:2022-09-22 15:17:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
知识点:沟洫畦田和台田
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   4.1 沟洫畦田和台田适用类型选择
   沟洫畦田又称为大地畦田,适用于旱涝交叉的平原洼地上游地区,田面不垫土或垫高不多。
   台田形式适合于干旱较少而雨量过多的平原湖区地区,台田田面垫土较高,挖沟也较深,以尽量抬高田面以降低地下水位,同时起到滞洪排涝的效果。 4.2 沟洫畦田和台田长度和宽度的确定
   沟洫畦田和台田长度和宽度的确定应该重点考虑排水系统布置要求,田块长度由上一级排水沟的间距大小确定,一般在300m左右较为合适,而田块宽度则依末级固定排水沟的间距来定,一般在50m~100m之间,具体设计可根据地下水与项目区土壤地质等条件确定。
   4.3 沟洫畦田和台田边坡的确定
   为防止边坡坍塌以及导致排水沟淤积,沟洫畦田和台田边坡应合理的确定,具体设计时应考虑到土质,土质粘,边坡的坡度可小些;沙质土坡度要大些。一般在粘质土上以1:1.5为宜,沙质土上以1:2到1:3为宜。 4.4 沟洫畦田和台田田面的要求
   为防止雨水冲刷和耕作时土壤滚入沟内,田面中间铺土要平,四周要高,形成埂状。台田由于项目区降水较大,排涝是主要问题,因此台田的规划应该尽量抬高田面,一般田面平整高程应该高于常年涝水位0.2m左右。
推荐资料:
农田水利枢纽设计图纸(全套)
https://ziliao.co188.com/d62833921.html
畦田灌溉水流演进计算简化模型研究
https://ziliao.co188.com/p35570742.html
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水平梯田土方量计算
知识点:水平梯田 来源:网络,如有侵权,请联系删除    挖填方相等时单位面积水平梯田土方量计算:    V 1249.5H    式中:    V――每公顷梯田的平整土方量,m3; H――田坎高,m。 3.5 坡式梯田设计    (1) 确定等高沟埂间距    每两条沟埂之间的斜坡田面(BX)应有足够的宽度,以满足耕作的需要。 根据地面坡度情况,一般是地面坡度越陡,沟埂间距越小;地面坡度越缓,沟埂间距越大。
