土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水平梯田土方量计算
水平梯田土方量计算
发布于:2022-09-22 15:15:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
知识点:水平梯田
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   挖填方相等时单位面积水平梯田土方量计算:
   V 1249.5H
   式中:
   V――每公顷梯田的平整土方量,m3; H――田坎高,m。 3.5 坡式梯田设计
   (1) 确定等高沟埂间距
   每两条沟埂之间的斜坡田面(BX)应有足够的宽度,以满足耕作的需要。 根据地面坡度情况,一般是地面坡度越陡,沟埂间距越小;地面坡度越缓,沟埂间距越大。
   根据地区降雨情况,一般是雨量和强度大的地区沟埂间距应小些,雨量和强度小的地区沟埂间距应大些。
   根据耕地土质情况,一般是土壤颗粒中含砂粒较多、渗透性较强的,沟埂间距应大些;土质粘重、渗透性较差的,沟埂间距应小些。
   具体设计时,根据以上几方面不同条件,经综合分析,确定沟埂间距。同时可参考当地水平梯田断面设计的BX值,并考虑坡式梯田经过逐年加高土埂,最终变成水平梯田时的断面,应与一次修成水平梯田的断面相近。
   (2) 等高沟埂断面尺寸的确定
   沟埂的基本形式应采取埂在上、沟在下,从埂下方开沟取土,在沟上方筑埂,以有利于通过逐年加高土埂,使田面坡度不断减缓,最终变成水平梯田。
   埂顶宽30cm~40cm,埂高50cm~60cm,外坡1:0.5,内坡1:1。 土埂应能拦截两埂坡面所产生的地表径流与泥沙,
   当土埂上方由于泥沙淤积导致容量减少时,持初修的尺寸和容量。
推荐资料:
Excel电子表格在机修水平梯田工程量计算的应用
https://ziliao.co188.com/p36468156.html
土地开发项目水平梯田通用单体设计图
https://ziliao.co188.com/d52907212.html
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水平梯田断面设计
知识点:水平梯田 来源:网络,如有侵权,请联系删除  3.1 原则    梯田应规划在25°以下的坡地上,梯田的设计应根据地形、坡度、土质等具体情况,以方便耕作,节省用工、保证田坎安全为原则,上下左右兼顾,采取大弯就势,小弯取直的办法,尽量集中整片。 3.2 梯田的分类    (1)根据地面坡度不同,分陡坡区梯田与缓坡区梯田。
