土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 石坎坡改梯施工方案
石坎坡改梯施工方案
发布于:2022-09-22 15:01:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
知识点:石坎坡改梯
来源:网络,如有侵权,请联系删除
石坎坡改梯的施工包括定线、清基、筑坎、坎后填膛与修平田 而5道工序。
1. 1. 1定线
根据原坡耕地坡度和原耕作情况确定梯土土面宽度和境坎施工 线,要求沿等高线放线,大弯就势、小弯取直。实际施工中,宜根 据地形选择经济合理的土而宽和石坎高,以确保石坎稳固、土面平 整、境坎占地少、土地利用率高、筑坎和回填用工少、耕作管理方 便。境坎高与土而宽关系可参考表1。
表1石坎坡改梯坎高与土而宽关系
原地面坡度(度)
土面宽(m)
梗坎高度(m)
5
8-12
清基
根据设计要求必须清到硬基,清除石砾等杂物后再整平、夯 实。情基底线要求低于下一块土平整后的土而,以避免下一块土平 整后出现坎脚外露而垮塌。基础深度要求不低于0. 3 m,以确保耕 种中坎体稳定。
1. 1. 3筑坎
(1)      境坎断面的确定。根据地块确定田而宽,选择最经济合理的 埃坎断而。为了便于耕作,境坎应尽量少占地,石坎断面一般采用 墙背倾斜、外墙垂直的梯形断而(图1),当墙体较高时外墙面应适 当收坡。石坎坡改梯以石料干砌的外墙来维持田面稳定,因此石坎 的稳定实际上是石坎这一挡土墙在墙背土压力作用下的稳定问题。
应用库仑土压力理论对石坎进行稳定性计算并参考实践经验,一般 情况下石坎断而尺寸可参照表2选取。
表2石坎坡改梯断面尺寸
上底a (m)
下底(m)
石坎高H (m)
HW
境坎的砌筑。坎体砌筑要求稳、平、紧,块石与块石之间要相互压 紧,上下两层的纵缝要错开呈“品”字形,缝隙中用较小块石填 实,砌筑中每道石坎应均匀地逐层升高。
C100 磴
—b—
8-上底宽f b—下底宽J H—坎高
图
1石坎坡改梯断面示意(单位河)
(3)      坎顶修筑。石坎顶部一般用较大较规整的块石压顶即可,但 为了保护坎体及方便耕作、行走,坎顶部可用CI00栓整平,碗厚度 4 cm,表而不清光。石坎的砌筑及顶部碗的浇筑技术含量相对较 高,要求由技术工负责完成。
(4)      坎后填膛与整平田面。回填时先将表土集中,清除土中的石 块,将其堆放在石坎后,然后再挖地块内高处的生土进行回填。此 项工作可与砌石坎同时进行,也可先砌坎后回填,土面回填平整后 再将表土还原。
推荐资料:
【四川】水土保持学会大竹县坡改梯项目水土保持技施图
https://ziliao.co188.com/d46483179.html
某土地整治项目设计CAD详图(坡改梯、水池、水塘、灌溉渠、排水沟、田间道、生产路、错车道等)
https://ziliao.co188.com/d63108945.html
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土壤改良和处理
知识点:土壤改良 来源:网络,如有侵权,请联系删除 土质改良:种植穴土壤每立方米按30%掺入草炭土和有机肥(或者腐熟的农家肥)拌合均匀。土壤改良要求表土层300厚,按每平方米复合肥500克拌入。对土质恶劣的土壤,应进行土壤改良。来调整土壤的PH值,改善土壤的团粒结构,增加土壤的通透性,提高种植的成活率。 土壤改良的相应措施: 1)、增加有机肥(腐熟的农家肥)和纤维含量高的有机肥(草炭土)的施用量,加大灌溉的频率和水量(建议用此法);
