知识点:土壤改良
来源:网络,如有侵权,请联系删除
土质改良:种植穴土壤每立方米按30%掺入草炭土和有机肥(或者腐熟的农家肥)拌合均匀。土壤改良要求表土层300厚,按每平方米复合肥500克拌入。对土质恶劣的土壤,应进行土壤改良。来调整土壤的PH值,改善土壤的团粒结构,增加土壤的通透性,提高种植的成活率。
土壤改良的相应措施:
1)、增加有机肥(腐熟的农家肥)和纤维含量高的有机肥(草炭土)的施用量,加大灌溉的频率和水量(建议用此法);
2)、培土填淤(掺入塘泥或河泥)与增施纤维含量高的有机肥相结合(此法不太现实);
3)、使用土壤改良剂,用于沙性土壤作为保水剂或促使土壤形成团粒结构(不主张用);
4)、或许整体换填好的种植土(此法可以考虑);
5)、对酸性土,可增施一些石灰粉降低酸度;对碱性土,可施用酸性肥料或硫磺粉降低碱性。如土壤偏碱,PH值在以上,用硫酸铅按1-2kg/100m2的用量施药,可使土壤PH值将到;也可用硫磺粉或可湿性硫磺粉来降低土壤含碱量。施用硫磺粉的降碱效果比较持久,其施用量应根据土壤的含碱程度而定,如硫磺粉按施用量kg/100m2,土壤PH值从降到。土地施肥后和降碱降酸处理后,要进行土地翻耕,将肥料、石灰、硫磺等翻入土和匀。翻土深度应达20-50cm,土质太差的应深耕达30cm以上;翻耕出的树蔸、杂草根等要清除干净,应尽量是表层土壤疏松透气,酸碱度适中。翻土后,要按照设计的等高线进行土面找平和找坡,土面太高处的土壤要移动到土面太低处,使各处土面高度达到竖向设计的要求(需对土壤检测)。
土壤改良物添加原则:
土壤质地的改善,土壤砂性大,用有机肥、以及草炭土与土壤充分搅拌,使之达到植物种植的要求。
回填土壤:须将砾石、水泥块、砖瓦块、下层土、杂草根、有毒物质或其他有碍根系生长的杂物清除干净。
养分含量:有机肥中的养分含量,其各种养分之间的比率,要依植物需求而调配。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63448953.html
土壤改良实施方案(耕地面积3700亩)
免费1人已点赞
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
