造成进厂的原水浊度增高;另外由于近几年原水水质不断恶化,除不断更换净水剂外,投药量也有所增大,从而造成沉淀物增多。
吸程达不到底部,排泥效果较差,从而使斜管沉淀池底部大量积泥。如果吸泥口长而窄(V形梯形),会导致泥水水流不畅,易堵塞,吸泥效果较差。
和其他刮泥设备一样, 排泥机吸泥口距沉淀池边墙存在一段距离。由于构筑物结构和设备等因素的影响, 吸泥口到不了墙边,从而造成刮泥死角,使沉淀池两端积泥较多。
没有根据实际运行情况进行科学调整。
出现沉淀池池底平均积泥厚度过大现象,常常是因为排泥机吸泥口距沉淀池底距离过远,吸程不能达到底部导致的。因此,可根据实际情况将吸泥口高度降至距沉淀池底部较近的位置。
如某水厂原排泥机吸泥口距沉淀池底部达40cm,造成池底平均积泥厚度为70~80cm,后经过改造将吸泥口高度降至距沉淀池底部15cm,积泥现象有所控制。
可参考《给水排水设计手册》中的《排泥机械部分》,对吸泥口进行制作更换,使其呈长形扁口形状,然后变截面圆滑过渡到圆管形截面, 提高吸泥口吸泥效率。
一方面,加固排泥机行架,更换排泥机轨道和轮子材料,改善排泥机性能。另一方面,改造延长轨道,使排泥机行程延长,从而让吸泥机运行至端部时,吸泥口更靠近内构造柱基础边缘。
由于沉淀池端部有构造柱、构造墩及排泥机底架结构的影响,排泥机吸泥口到不了沉淀池端部边沿,使得该处的泥无法排除。
为解决这一问题, 一些水厂在沉淀池端部吸泥口刮不到的部位增设带孔的高压水管,使泥不至于积厚。
但这种方法要求水压必须稳定,要控制在等强度等射流长的状态,且水压要适当。由于其在水下,不便观察;而且冲水强度不易控制,强度低了达不到预期效果,高了又会泛起污泥。
因此,在实际改造中常采取在斜管沉淀池南北两端增设斜墙这一方法。
在沉淀池端部增设斜坡,积到斜墙上的污泥靠重力划到坡角,用吸泥机排走。同时,为了泥能顺利滑下,可考虑在斜坡上设光滑的塑料模板。
虹吸管排泥,启动时用真空泵抽真空形成虹吸,在此基础上增设潜水泵充水, 形成虹吸系统。其作用有二:一是与真空泵互为备用,并防止在冬季真空泵启动不了的现象;二是利用潜水泵对虹吸管道进行反冲,防止虹吸管道或吸泥口堵塞,改变原管道水流只有一种流向的缺点。
有不少排泥机都设计为运行到沉淀池端部由行程开关转向,从而在沉淀池端部没有停留时间,端部排泥工作时间与中间相比只有一半。
因此,出现沉淀池两端积泥问题时,可在排泥机控制部分增设时间继电器控制装置,根据实际排泥浊度测定,使排泥机到达终点时静止一段时间再转向, 排泥机在沉淀池端部有充分的排泥时间。
藻类代谢产生的有机物对絮凝和过滤有影响,这是因为有机物中的酸性物质与会与混凝剂(铁盐或铝盐)的水解产物发生反应,生成的表面络合物附着在絮体颗粒表面,阻碍了颗粒相互碰撞。若在冬季或其他不适合藻类生长的条件下,絮凝体依然上浮,则该因素可以排除。
斜管沉淀池在运行过程当中由于没有及时排泥或者排泥不够充分,都会致使整个沉淀池矾花高于可承受限值。同时,如果水厂在实际运行中发生刮泥机故障,停止运行,此段时间矾花上浮现象极为明显。
一般来说,原水中含有的胶体物质很难自然沉降。向原水中投加混凝剂就是为了使胶体物质脱稳,进而形成较大的絮体,使之能够自然沉降,以利于后续处理。
但如果现场作业人员不能根据进水的水质情况及时调整混凝剂的投加量,反而会导致混凝反应不充分,形成的絮体难以下沉,沉淀效果不理想。主要表现为2个方面:
当颗粒沉降速度与水流上升流速相等时,斜管中会出现肉眼可见的清浊分界面,分界面下部是处于沉淀状态的悬浮区。悬浮区域内的絮体与上升水流接触,就会不断拦截水中的细小颗粒,直至形成大而重的絮体并依靠重力完成沉降。
如果用水量增大,水厂往往超负荷运行,斜管沉淀池中的流速也会相应增大。絮体就难以在斜管内很好的完成沉降,很容易被带到清水区并沉积于斜管上部。
原水浊度较高时,形成的絮体粗大、密实,气泡在絮体表面的粘附量有限,所需的混凝剂投加量较大,很难将絮体浮起。
浊度较低时,水中的胶体物质较少,颗粒之间相互碰撞的机会就少,絮凝的机会也相应减少,所以低浊度的原水,混凝效果较差。这种情况下,混凝剂的投加量不能太少。
值得一提的是,这些上浮的絮体表面和内部孔隙处常粘附有大量微气泡。这些气泡的成因主要为以下3点:
在沉淀池出水侧沿池长加置一条集泥槽,槽中置有穿孔吸泥管,穿孔排泥管与刮泥机联动,当刮泥板将泥刮至集泥槽边缘时,大量污泥涌入集泥槽,开启排泥阀,将稀释的泥水抽吸输送至池外排泥渠。根据原水水质、沉淀池出水水质情况,调整排泥时间。
向原水中投加粘土可以增大水中的颗粒浓度,增加颗粒间相互碰撞的机会,从而提高混凝效果。该办法在不投入大量人力的前提下是可行的,也可考虑用计量泵投加PAM等助凝剂。
在上述原因分析中已经提及控制混凝剂的投量可以有效抑制絮体上浮。絮体上浮的现象一般都发生于原水低浊期间。
因此,为防止溶入大量气体的原水直接进入滤池过滤发生“气阻”现象,可以根据实际情况控制混凝剂的投量采取经反应池微絮凝后直接过滤的处理方法,或者采用原水经反应沉淀池曝气后在滤前加药直接过滤的处理方法。
同时,也可采用SCD控制投药。SCD(流动电流检测器)是直接测量混凝剂投加效果及调节混凝剂投加量的在线仪表,可以从检测出的流动电流值与设计给定值比较得知混凝剂投加量的多少,通过数学模型计算分析,调整投药装置的运行工况,及时改变混凝剂的投加量,取得理想的混凝效果。
满负荷运行时,打开两池之间的联通阀以平衡两池的进水量,尽可能使两池在各自的处理能力范围内工作,避免超负荷运行;同时调度部门统筹安排进水量,减少了进水量的大幅度变化,保障了沉淀池出水稳定。
受原水浊度、藻类和有机物含量浓度变化影响。可考虑将原有的斜管沉淀池改造成异向流斜管浮沉池,浊度高时用斜管沉淀,浊度低时用气浮。
沉淀池是红虫爆发的主要处理单元,特别是斜管沉淀池。
斜板/斜管表面粗糙,易于沉积矾花淤泥,因而红虫幼虫可以在斜板/斜管上及沉淀池的池底利用絮凝体、泥土等筑巢,以水中的藻类、有机物为食,羽化为成虫并在沉淀池池壁上产卵。孵化成幼虫后,一些幼虫沉入池底生长,一些则随水流进入滤池。
通过观察沉淀池底泥,红虫成因主要体现在2个方面:
利用喷雾控制法,在沉淀池上加装喷雾装置,隔断红虫产卵途径,迫使羽化后的成虫因翅膀打湿而无法飞起、交配。
紫外线法通过作用于核酸和蛋白质,来控红虫幼虫,该方法设备简单、效果好、运行费用低但对水质要求高,浊度越高,效果越差。
常用的消毒剂如液氮、二氧化氯、过氧化氢、臭氧、次氯酸钠、高锰酸钾、石灰水等,只要保证在一定的投加量以上,都能在较短时间内杀灭幼虫。
其中,二氧化氯是一种较为理想的药剂,其杀虫能力最强,设备相对简单、并且不形成三氯甲烷等致有害消毒副产物。
同时,经实践证明,若采用一定浓度的液氯浸泡沉淀池,可以长时间抑制摇蚊幼虫的发生与孳生,但由于液氯浸泡时间达24小时,会影响水厂正常出水。
因此,这种方法可在红虫大规模爆发的时候采用。
知识点 :斜管沉淀池异常的解决方法
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水生化处理如何培养微生物废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,因此,废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,甘度结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放。 废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法。 污水处理厂总氮氨氮COD超标,
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结的比较细,对高效沉淀池运行具有很好的参考价值,学习啦,谢谢分享
