土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水生化处理如何培养微生物
废水生化处理如何培养微生物
发布于:2022-09-22 14:32:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,因此,废水生化处理过程中,就要求操作及管理人员,在深入理论研究的基础上,甘度结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到系统正常运行,确保废水达标排放。
废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法。
污水处理厂总氮氨氮COD超标,一般降解COD选择复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。结合技术服务,菌种繁殖稳定,出水达标快!
废水生化处理过程中培菌需注意影响因素、监测手段及控制参数等,首先,温度对生化培养过程起着至关重要的作用。废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,比如硝化菌种,其生长繁殖的最适温度为20~37。当温度超过最高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。厌氧生物处理中的中温性甲烷菌最适温度范围在20~40之间,高温性为50~60,厌氧生物处理常采用温度33~38和50~57。
甘度生物挂膜效果
其次,不同的微生物有不同的pH值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH值适应范围是在4~10之间。甘度硝化菌,高效降氨氮,PH值作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。反硝化菌,在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。其PH值作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
再次,COD的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。
污水处理行不行,就看生化段做的如何,生化段包含工艺设计、调试维护、产品运用等,对污水处理厂的运行管理来说,生化处理阶段管理是关系到水处理能否长期稳定,处理后的出水能否达标排放的重要工作。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-23 07:35:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季如何保障污水处理稳定达标?
一、加强污水处理厂运行的全过程管理 从细处人手确保各个污水处理单元充分发挥应有的功能。对出现的故障和问题,应及时发现、及时分析和解决。避免小问题和小故障得不到解决,拖成大问题,影响整个系统的稳定运行。须特别注意因为格栅、沉砂池、水解酸化池、污泥脱水机等运行不正常,从而加重了生化处理系统的负担,引起生化系统运行不正常,造成出水不稳定的问题,这些状况需要引起足够重视并加以改进。污水处理厂应结合自身工艺运行的运行规律、污泥的性状、污染物的降解变化规律等生化系统的具体情况;结合进水水质、水量的日变化、月度变化等情况。通过适当的工艺优化调整,确保足量处理污水、出水水质稳定达标,同时节能降耗优化运行成本。
