土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 你了解分区供水吗?
你了解分区供水吗?
发布于:2022-09-22 14:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为什么要分区供水
当建筑的高度比较高,以室内消火栓系统为例,当满足最上部消火栓的压力需求时,底部的消火栓压力必然过剩,当室内管网过高(供水过高),会导致底部的管网承压过大,影响系统安全运行。此时需要分区供水。
分区供水范围及供水方式
供水范围供水方式
最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa消防水泵并行或串联
减压水箱
减压阀
自动水灭火系统报警阀处的工作压力大1.60MPa
喷头处的工作压力大于1.20MPa
系统工作压力大于2.40MPa消防水泵串联或减压水箱
消防供水的形式
1、采用消防水泵串联分区供水
(1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。
(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
(3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。
(4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
2、采用减压阀减压分区供水
(1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
(2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的 65%。
(3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
(4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。
(5)减压阀宜采用比例式减压阀,当(阀前供水压力)超过 1.20MPa 时,宜采用先导式减压阀。
(6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa。
(7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
采用减压水箱减压分区供水
(1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应消防水池及高位消防水箱的规定;
(2)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合高位消防水箱有关规定;
(3)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。
(4)减压水箱应有两条进出水管,且每条进出水管均应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
(5)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
(6)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
[山西]高层住宅楼给排水施工图纸(市政供水, 分区供水)
https://ziliao.co188.com/d63089198.html
知识点:分区供水
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑材料的燃烧性能及分级考点汇总
建筑材料的燃烧性能分级 按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012),我国建筑材料及制品燃烧性能的基本分级为A、B1、B2、B3四个等级。 燃烧性能等级 名称 燃烧性能等级 名称 A 不燃材料(制品) B2 可燃材料(制品) B1 难燃材料(制品)
