土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 甲、乙方必争的措施费,你真的清楚吗?
甲、乙方必争的措施费,你真的清楚吗?
发布于:2022-09-22 10:15:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问
组价时,综合脚手架和单项脚手架差别在哪里?
答
1)综合脚手架计量单位更接近组织措施费计费模式;
2)综合脚手架不能与建筑实物量一一对应;
3)综合脚手架服务范围是许多工序的集合;
4)综合脚手架作为组织指施费,不能因为某道工序的增(或减)而随意调整结算费用金额。
问
综合脚手架的界定范围是什么?
答
各个省份对于综合脚手架的范围并不一致,合理的界定综合脚手架的范围变得尤为重要,所以合同中的约定就变成了控制过程争议及结算争议的关键,而不是直接定额套取综合脚手架。
问
综合脚手架中的交叉作业审计点
答
在工程施工过程中,经常会有一些甲指分包或者专项分包,这些分包在与总包交叉作业中,会因为没有做好施工组织,导致误工,例如吊顶龙骨完成了,但是水暖管迟迟完不成,导致面板无法安装,因而引起脚手架使用时间增加。
业主一般以分包单位上交了总包管理费为由而拒绝支付总包单位脚手架租赁费用。实际来说,是需要业主支付这笔延长的费用的,并不在总包管理费的范畴。
问
挡墙及护坡如何选用脚手架
答
混凝土挡墙工程一般采用双排脚手架,按墙面实际面积计算。
护坡视坡度和地形计算,在坡度小于 30° 时,可以根据地形,不搭设脚手架,坡度>30°且≤45° 应采用简易脚手架,坡度> 45°且≤60°应采用单排脚手架,坡度大于 60° 应采用双排脚手架按护坡面积计算,具体还需视坡度大小和实际地形复杂程度计算。
问
电梯井是否需要计算脚手架?
答
需要。 首先需要具体分析综合脚手架所含内容,在个别地区综合脚手架不含电梯井脚手架,或在没有综合脚手架情况下,需要单独计算电梯井字架时,按单孔套相应子目以“座”计算。同时根据图纸要求分析井内是否有装饰抹灰,此项不要漏算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
设计变更、工程签证、确认单会签的区别,这些怎么区分?
一、设计变更 (一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。 设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。 设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
