室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。
01 不同称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
02 不同作用
A、配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、配电房,简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用。
C、配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
03 不同电量
A、配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、配电房,电压等级在35KV等级以下。
04 扩展资料
国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类:1、居民生活用电;2、一般工商业用电;3、大工业用电;4、农业生产用电。有的城市还划分出了非居民照明用电的类别,对农业排灌也有单独的划分。各类别中还有更细的划分,它们都有不同的电度电价,有的类别还有优惠电价。
1.居民用电就是居民生活用电,它包括的范围有:居民家庭生活照明;普通家用电器用电如烹饪、烘焙、取暖、空调、电热设备(不论相数和容量)、以及其他家用非营业性电器用电。其核心是这种用电不具有营利性质,完全是为了居民的生活需求。
2.非居民照明用电范围:机关、部队、医院、幼儿园、福利院、养老院、学校、路灯等用电。
3.商业用电范围:凡从事商品交换,提供有偿服务等的电力用户的用电,包括商品销售业,物资供销、仓储业,宾馆、饭店、招待所、旅社、酒店、咖啡厅、茶座、餐馆、美容美发厅、浴室、休闲中心等行业,大众文化娱乐场所,修理、修配服务业及其他服务业,金融、证卷、保险等业务用电。
4.一般工业用电范围:
a.凡以电为原动力或以电冶炼、烘焙、熔燃、电解、电化的非工业性生产、试验用电,其总容量在3千瓦及以上的用电(含基建用电)。
b.凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量不足315千伏安或低压受电以及在上述容量、受电电 压以内的对外承受生产、修理业务的生产用电。
c.经济作物(如瓜果、蔬菜等)排灌用电。
d.农副产品加工、农机农具修理和炒茶、渔塘等的抽水、灌水等用电。
5.大工业电价应用范围:凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器总容量在315千伏安以上者,以及对外承担生产及修理业务的符合上述容量规定的用电。
6.农业生产范围:农村、国营农场、牧场、电力排灌站和恳殖场、养殖场、学校、机关、部队、以及其他单位举办的农场或农业基地的农用电犁、打井、打场、脱粒、积肥、育秧、社员扣粮加工(非商品性的)、牲畜饲料加工、防汛临时照明和黑光炉捕虫的用电。
7.农业排灌范围:凡属农田排涝、灌溉、山区、高原地区人、畜饮水的用电。
所以,同一等级电压的用电,用电性质不同,类别归属就不同,电度电价也不一样。比如同样是220V电压用电,用于居民照明,就是居民用电,而用于开美发厅,就只能算商业用电,其电价就要高出一成。居民用电与工业用电的不同划分,是基于它们用电性质的不同,并不是根据用电压的不同。
工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。
民用电采用的是单相220VAC。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
投标工作中,业务和决策不能混为一谈投标报价时一般都会考虑一定的风险费用,这不存在什么问题,但很多时候,我们的投标业务人员有一个不好的习惯,在投标施工方案编制、材料价格取定、成本测算等方面会很隐蔽的加入一些风险系数,如果他自己不说,审核人员和主管领导很难发现,如果在这个基础上再考虑一定的风险系数,那报价很可能会远远高于其他投标人的报价。 风险的考虑有时候需要进行决策,所以投标人员不要任意的去加一些风险,但是需要把各项风险详细的列出,并进行量化,做为讨论和决策的依据。比如说材料价格上涨的风险,可以通过提前备料、与供应商锁定价格等方式来规避涨价带来的风险,另外,有的合同条件约定了某些材料的价格是可以调整,那么对这些材料的价格上涨风险就不应在投标报价中考虑。
