土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 防雷接地标准规范及对应防雷措施
防雷接地标准规范及对应防雷措施
发布于:2022-09-22 10:12:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
我们都知道雷击对于建筑伤害威胁是巨大的,所以为了使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范,即防雷接地标准规范。
一、防雷接地标准规范
不同建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类,即我们常说的第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。
第一类防雷建筑物:
1、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
2、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
3、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
第二类防香建筑物:
1、国家级重点文物保护的建筑物。
2、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
3、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
4、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
5、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
7、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
8、预计雷击次数大于0.06次1a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
9、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一-般性民用建筑物。
第三类防雷建筑物:
1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.3。
3、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
4、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
5、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
6、在平均雷暴8大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
二、防雷接地标准防雷措施
1、一般防雷接地措施
①、各类防雷建筑物应采取防直击香和防香电波侵入的措施。
②、第一类防雷建筑物和本第二类防雷建筑物第4、5、6款所规定的尚应采取防雷电感应的措施。
③、装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。
2、第一类防雷建筑物的防雷措施
第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求
①、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处F接闪器的保护范围内。架空避香网的网格尺寸不应大于5mx5m或6mx4m.
②、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔表3.2.1
③、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、- 排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。
④、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
⑤、独立避雷针和架空避香线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,不得小于3m:
3、第二类防雷建筑物的防雷措施
①、第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器,避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10mx10m或12mx8m网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
②、突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体,应按下列方式保护:
③、排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、11 区和2区爆炸危险环境的自然通风管,装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,本规范第3.2.1条三款所规定的管、阀及煤气放散管等,其防雷保护应符合下列要求:
金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连:
在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面防雷装置相连。
4、第三类防雷建筑物的防雷措施
①、第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20mx20m或24mxl6m的网格。
②、平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设-圈避香带。
③、每根引下线的冲击接地电阻不宜大于300,但对本规范第三类防雷建筑物第二条所规定的建筑物则不宜大于102。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防香的接地装置宜与理地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
时速200公里级高速公路磁浮汽车首次在江苏实测
      9月6日,我国时速200公里级高速公路技术及磁浮汽车技术研究首次在江苏高宣高速公路上进行现场测试,取得阶段性成果,为我国既有高速公路提速及数字交通发展提供技术支撑。 这项由江苏省交通运输厅组织展开的高速公路新基建与新型载运装备协同关键技术研究项目,以时速200公里级高速公路线形指标、新型磁浮载运交通工具等方面为主要研究内容,在高宣高速公路江苏段7.9公里的范围内进行了现场测试。
