土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调安装八大注意事项
暖通空调安装八大注意事项
发布于:2022-09-22 10:02:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
引言
为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。
一、水泵进出口水管制作安装要求
水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示
(图1)
此外,水泵是吸入管路和排出管路的配置还应符合 下列要求:
①、所有与水泵连接的管路应具有独立、牢固的支撑,以消减管路的振动和防止管路的重量压在水泵上。
②、吸入管路和排出管路的直径不应小于水泵的入口和出口直径。
③、吸入管路应宜短,且宜减少弯头;当采用变径管时,其变径管的长度不应小于大小管径之差的5~7倍。
④、吸入管路内不应有窝存气体的地方。
⑤、工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置。
⑥、水泵基础应考虑较好的减振措施。
另外,水系统管路上的各阀门应按施工图上所示规格型号进行安装,不得随意改变其规格型号(如不得将管路上原设计闸阀改为截止阀)。
二、风机与风管的连接制作安装要求
风机与风管的连接包括风机入口和出口的连接。
Ⅰ、风机入口的连接
1、转弯或弯头的风管内边至风机入口的距离应大于风机入口的直径D,以保证气流均匀进入风机叶片。当转弯半径不够时,应加导流片。如图2所示。
(图2)
2、当风管变径接入风机时,要求θ≤45°,一般取30°为佳,如图4所示。
(图4)
3、当为双进风的风机时,应保证B≥1.25D。如图3所示。
(图3)
Ⅱ、风机出口的连接
1、在靠近风机出口处的转变,必须和风机的转动方向一致,使气流畅通均匀,避免不必要的能量损耗。
2、风机出口到转弯处应有不小于3D(A≥3D,D为风机入口直径)的直管段,以免造成不必要的静压损失。如图5所示。
(图5)
3、风机的入口和出口处应加柔性接头,以免振动的影响,柔性接头材料宜采用人造革或帆布。
三、客房走道送风口安装要求
如图6所示,客房走道下送风口有时可能为了与装修方面相协调,所选之下送风口的尺寸可能会比设计要求的尺寸偏大。在施工过程中,无论下送风口尺寸(即引下管尺寸)为多少,其引下管与主风管连接处的开口尺寸均按100x100mm来制作安装;此外,下送风口引下管与主风管连接处(即三通处)均应安装可做风量调节之用的导流片。
(图6)
四、风机盘管安装要求
1、在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用Φ8~Φ10的圆钢吊杆固定在顶棚上,一般多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直平行使其均匀受力,安装应牢固。
2、安装时应注意风机盘管进出水管的方位;另外风机盘管的进出水管不得接错,进出水管的顺序是下进上出。
3、风机盘管进出水管处应采用柔性方式连接(如图7所示),即进出水口处安装软管接头,软管接头有橡胶或金属波纹管等类型;另外,为便于观察在夏季运行时风机盘管排出凝结水的状况,宜在凝结水盘出口处安装一段(50~80mm)的透明塑料软管,软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
(图7)
4、冷凝水管道沿水流方向坡度为1%(当安装过程中确有困难时,可协商局部改小至5%),且不允许有积水部位。
五、风升降制作、连接与安装要求
1、风管的扩大或缩小,不宜做成突扩或突缩,而应做成渐扩或渐缩。如图8所示。
(图8)
2、当θ≤15°时,可做成角接;当θ≤30°时,可做成斜接;当θ>30°时,可做成双弧形来回弯。
3、弯头、三通、调节阀、变径管等管件之间间距不应过小,宜保持5~10倍管径长的直管段,以免增加风管阻力和噪声。如图9所示。
(图9)
4、风管弯头一般应为R=1.0~1.5b(b为风管弯边的宽度)。当曲率半径过小或采用直角弯头时,应设导流片。
六、空调设备进出水管在施工安装时的注意事项
为防止水系统在初运行调试时,管道内的铁削、焊渣、泥沙等杂物进入空调设备(空调机组或风机盘管等)的热交换器而阻塞其盘管,可根据实际情况考虑在空调设备进出水支管上连接一旁通阀门(如图10所示);当系统在试运行前冲洗时,可先关闭进出空调设备的阀门,打开旁通阀门进行水冲洗,合格后关闭旁通阀门,打开进出口阀门,然后再正式投入运行。但这样同时也会增加接头漏水的机率,因此在施工安装时应根据实际情况进行综合考虑。
(图10)
七、风柜安装要求
如图11所示,分管的制作和连接与风机的进出口相同,其出口与风管间的一般应做成渐扩管,尽量降低风机出口风速,以减少因涡流而造成的能量损失。另外,风柜进出口与风管的连接宜采用柔性连接,以免振动的影响;同样,风柜进出口水管的连接也应采用柔性连接,柔性接头可采用可曲绕橡胶软接头或金属软管。
(图11)
八、空调水系统施工注意事项
1、空调水系统管路的最高点应设排气装置,为便于拆装、检修,在排气装置前应加装一个阀门,为避免排气装置漏水,排气管最好截至水池或室外。
2、空调水系统最低点和需要单独防水的设备之下部应设阀门与放水管,并将放水管接入地漏。
3、为了便于管路排气,在空调水系统中,补水应设在系统的最低点(一般靠近水泵的吸入口端),且补水阀前应设水过滤器。尤其对于空调系统小,循环水泵流量小且扬程低的水系统管路更应该注意此点的要求。
4、为保证膨胀水箱和水系统的正常工作,膨胀水箱应该接在水泵的吸入侧,水箱标高应至少高出系统最高点1.5米左右。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
沈晋明 |智能实验室管控系统
2022年9月6-8日,2022医药工业洁净厂房全生命周期节能高峰论坛暨第七届科学实验室环境控制技术论坛在苏州盛大召开。本次大会由《暖通空调》杂志社、同济大学联合主办,共有来自全国各地的行业管理单位、业主单位、工程总承包单位、设计单位、高校研究单位、设备供应单位等约700位代表出席! 本文选自于: 2022年9月 7日下午 第七届科学实验室环境控制技术论坛 作者注:智慧实验室作为一种发展趋势,目前广受关注,正处于研讨和探索阶段,本文仅提出一种方案,不一定成熟,供大家讨论。
