土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中的“一机多库”
冷库中的“一机多库”
发布于:2022-09-22 09:58:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么是“一机多库”?
冷库中的“一机多库”,指的是 一台压缩机要同时向几个不同温度要求的库房供冷的制冷系统, 这个 跟我们商用的一拖多多联机是类似的 。
我们可以直接建立简单的一拖多冷库模型,然后运行下数据,看下仿真的结果:
点击计算, 得到四个蒸发器的运行参数:
我们从以上的计算结果分析,发现尽管四套库的库温是不一样的,有-15℃的低温库,也有0℃的气调库,但是最后结果他们的蒸发温度都是一样的,这显然是不符合需求的。
在实际的设计中,需要按制冷要求,总是希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力。但实际上压缩机的吸入压力,总是随低温库而定。为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,这个时候我们需要在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。
这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利 于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。
我们来看一张蒸发压力调节阀在制冷系统安装位置,如下所示:
在高温库回气管上安装蒸发压力调节阀,使高温库在调节阀后回气管内的压力与低温库基本相等 ,从而保证了回气总管的压力均匀。在低温库蒸发器回气管上安装气体止回阀 ,避免了当低温库电磁阀关闭或当压缩机停车时,高温库的回气向低 温库倒流。
在低温库回气管上装上止回阀,虽能防止高温库回气向低温库倒流 ,但却带来了副作用,一旦高温 库回气压力较高时 ,低温库止回阀被迫关闭 ,使低温库制冷效果大大降低 ,从而延长了低温库冷却时间。
蒸发压力调节阀
蒸发压力调节阀安装在蒸发器出口管道上,蒸发压力调节阀一般用于一机多库的制冷系统中,蒸发 压力调节阀作用是维持制冷系统各部分蒸发压力的稳定。
蒸发压力调节阀的工作原理是:
阀盘受到入口处制冷剂液体压力和弹簧力的共同作用,我们来看下面的动图,下图很形象的说明了工作原理。
当蒸发压力升高时,阀孔将开大,流出的制冷剂量会增加,使蒸发器内压力减少;
反之,当蒸发压力降低时时,阀孔将关小, 流出的制冷剂量减小,使蒸发器内的压力升高。
蒸发压力调节阀的调节:
蒸发压力调节阀进行调整时,先接上压力表,根据冷库库温要求,将压力调到比冷库保持温度低5?10°C相应的饱和压力为 止。
一机多库调节
如某库温要求为+5°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在0?-5°C,(这里取-5度,即:t0=t库温+△t= -5°C),对应的蒸发压力3.22bar;
低温库要求为-20°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在-25?-30°C,(这里取-30度,即:to = tm +△t=-30°C),对应的蒸发压力0.64bar。
一机多库为了稳定高、低温库蒸发器的工作温度,在高温库蒸发器回气管路中设置蒸发压力调节阀,用以控制高温库蒸发压力稳定在需要的压力范围。而同时在低温库回气管路中安装有止回阀,防止高温库制冷系统中气体流入低温库制冷系统,从而保证低温库制冷系统蒸发温度的稳定。
另外,我们还需要知道旁通阀。旁通阀是利用制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口的压力。作为能量调节的热气旁通阀能提供一种自动调节方法,当制冷系统的吸气压力降低到某一设定值时,热气旁通阀自动开启,即通过旁通高压制冷剂蒸气至制冷系统的低压侧,来保持系统能在设定的最低吸气压力下正常工作。
从制冷机组本身的安全可靠性出发,目前压缩机的开 、停通常采用低压继电器感 受回气管吸气压力来控制 。由于一机多库制冷系统是共用同一根回气总管 ,该低压继电器感受回气总管的压力即为多只冷库回气压力总和 ,所有的冷库在制冷时机组制玲量与冷库所需要的制冷负荷是平衡的 ,机组的工作状态是正常 的 。
随着冷库温度的下降,机组制冷量与冷库所需的制冷负荷越来越不平衡。当大部分冷库温度达到设计温度后,相应的供 液电磁阀也关闭,剩下最后 1只 (或 2只)冷库时,由于热负荷甚小机组制冷量仍然较大,往往是这只冷库未达到设计要求。虽然供液电磁阀仍开着,但机组回气管吸气压力已下降到低压继电器动作的下限,制冷压缩机停车不再制冷,这个冷库库温就无法继续下降,也就是说这个冷库的库温不能满足设计要求 。为了使所有冷库都能达到预期的效果,设计者们开始动脑筋,在制冷系统设计和实船调试中采取多种方法 ,使上述存在问题得到不同程度的改善。
调试方法:
01)、低温库中热负荷较小的冷库和热负荷较大的冷库联锁起来运行。即在小库的温控线路上加 一个继电器接到大库供液电磁阀线路 上 ,只要小库库温没有达到设计要求大库就陪着小库运行。
02)、高温库中热负荷小的库 (或高温库) 和低温库联销起来运行。即在高温库的温控线 路上加一个继 电器接到低温库供液电磁阀线路 上 ,只要高温库库温没有达到设计要求 ,低温库就陪着运 行。
03)、在冷藏装置制冷系统旁通管上再装一只 恒压调节阀 (如 图 3所 示 )。旁 通 管上 电磁 阀仍 受 低 压继 电器 控制 。当制 冷 压 缩 机 回气 管 吸气 压 力降 低 到某 一调 定 值 后 ,低 压继 电器 动 作 +电磁 阀 开 启 ,使 高 压排 气可 以直 接进 入制 冷 压缩 机吸 气管 。装在 电 磁 阀后 的压 力调 节 阀根据 吸气压 力的 大 小 自动调 节 回气量 ,这样就避免了手动调节的烦锁。
04)、为了防止制冷压缩机回气管超热 ,在一机多库冷藏装置吸排气旁通管上除安装电磁阀、压力调节阀外,再加装喷液管(如图 4所示),喷液管上安装一只电磁阀和热力膨胀阀。电磁阀由温度继 电器 来 控制 ,当 回气管内吸气温度升高到 25~30℃时,温度继电器动作 ,电磁阀打开 ,高温排气与低温气体混合后再进入制冷压缩机回气管。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库地坪防止冻膨胀的方法有哪些
冷库地坪虽然铺设与库温相适应的隔热层,但是它并不能完全隔绝热量的传递,只能够降低其传递的速度。当冷库降温之后,库温与地坪下土层之间产生较大温差,土层中热量就会缓慢的通过隔热层和冷桥传至库内,也可说冷量由库内传至土层,使得土层温度降低。 低温库温度常年在0℃以下,若是地坪下土层得不到热量的补充,将使得0℃等温线逐渐移至土层中,使得土层的水分受冻成冰。由于温差存在及冰晶的形成,土壤上下层之间产生水蒸气分压力差,使得下层土壤中的水蒸气不断向上层移动,导致的冰冻体逐渐扩大。随时间的推移,0℃等温线不断向土层深入,土层中冻冰体也不断的加大水分结冰产生的体积膨胀力最终将引起地坪冻臌或地基冻胀现象,危及到建筑结构安全。
